Restauro Vespa
tomama
No, anzi! Se è in buone condizioni lascialo lì dov'è, che quelli che vendono ora valgono molto meno! Basta nastrare i fili che escono dal telaio, così che non vengano verniciati.
  • Administrators
ADMIN
Ciao e benvenuto su VR.
Anche se poi le cambierai non togliere neppure le guaine soprattutto cambio-frizione dato che per rinfilarle c'e' da arrabbiarsi parecchio, invece una volta verniciata colleghi le vecchie alle nuove e tiri sino a farle entrare.
Piuttosto sapete come faccio io per non farle staccare mentre le infilo?
Prendo un vite da legno da 2,5 mm lunga 3 cm, taglio la testa, la appuntisco con la mola dalla parte tagliata e poi avvito il troncone di vite sulla guaina vecchia e poi l'atro lato sulla nuova, la vite a legno si incasta perfettamente nelle spire metalliche della guaina e non si stacca assolutamente, per evitare incastramenti si puo' anche passare un po' di nastro adesivo nella giunta.
  • Administrators
ADMIN
Spazzola d'acciao, lo porti a ferro, gli dai una mano di antiruggine e sopra grigio per cerchi anche a bomboletta va benone.
I cerchi li fai sabbiare e riverniciare, sono messi abbastanza male. Vuoi veramente riverniciare una Vespa conservata? E' molto bella! Ti consiglio di ripensarci. La mia era messa peggio della tua e con i ritocchi l'ho sistemata che sembra nuova. Merito del forum...
Per le guaine fai come dice horus oppure prendi del filo da decespugliatore e lo infili in tutta la guaina vecchia ed in quella nuova, su quest'ultima estremità di filo fai un nodo bello grosso. Tiri il filo da parte della guaina vecchia ed il filo si porta dietro anche la guaina nuova.
Non forzare le guaine del cambio, se non vengono lasciale dove sono, una oliata e tornano nuove.
  • 2 months later...
  • Administrators
ADMIN
Bello! :D Che e' un grigio ametista?
