Fori strani vespa 50r
maxpepe
salve sto restaurando una 50r del 72 e nello smontaggio ho notato 4 fori stotto lo stop e 3 di cui uno centrale e due ai lati acora più giù ......leggendo i post ho notato che c'è una gran confusione...... chi dice che servivano per applicarvi il portaruota di scorta,chi invece per la targa estera.......qulcuno sa veramente a che servivano e se posso farli otturare dal carrozziere.grazie
ciao e bentrovato se magari posti 2 foto si puo' capire meglio........ potrebbe essere come ti hanno già detto che erano per il supporto della targa ma senza vederlo come si fa???? :ciao::ciao::ciao:
allora posso otturarli e fare i nuovi per il targhino?ho letto cmq che la targa nn c'era ancor per i 50 e poi sembrerebbero per il porta targa della et3
:-( e poi che c'era un portaruota di scorta che consentiva alle ruote 9'' di metterla sotto la pancia sinistra...:mah:
si puoi chiuderli,ovvio perde un po' di originalita' ma se a te non piacciono...,il portaruota di scorta sotto la pancia sinistra io non l'ho mai visto,esiste?
grazie:Ave_2::Ave_2:.....per il fatto di farla quanto + originale mi sarà un pò difficili visto che mi sono innamorato del verde mela...però i buchi nn li tappo e se nn lo trovo vedo se il mio amico fabbro può farmene uno....
scusa ma è esterno o interno alla scocca
interno
dovrebbe starci la ruota con il cerchio da 9,
poi però penso ci si possa scordare di montare espansioni o scarichi particolari che non siano la padella o il cannone.
nn ti preoccupare metterò sicuramente il padellino le marmitte"tamarre" le lascio agli altri........cmq dove hai preso la foto perchè nello stamparla si sgrana tutta forse perchè viene ridimensionata dal sito.grazie ancora
mi dispiace ma non ricordo da chi mi è stata inviata,e comunque anche il formato che ho io salvato è 420x360 quindi abbastanza piccolo,
se provi a fartelo costruire il supporto sarei curioso di vedere il risultato ;-)
NON CHIUDERLI !!!!
Almeno , non chiudere i 4 fori perimetrali , sono originali !!
Erano sulle farotondo e sulle Special del 71/72/inizio 73 , e servivano come ti hanno gia' detto per il fissaggio del portaruota di scorta .
I tappini per chiuderli sono introvabili ( io per la Special 71 li ho cercati per mesi ed alla fine li ho trovati per caso su Ebay , facendoli staccare da una Vespa in vendita ) , ma li puoi facilmente sostituire con i tappini che si trovano nei mobilifici che servono per coprire le viti autofilettanti nei mobili di truciolato
Unica cosa e' che non si trovano grigio chiaro , ma solo bianchi , neri o marrone scuro , per cui devi verniciarteli ...
Altra soluzione potrebbero essere quelle plastiche ad espansione che usano per fissare le targhe delle auto al portatarga , queste si trovano bianche od azzurro scuro , quindi sempre da verniciare .
Di seguito un paio di foto di un telaio R con fori originali (anche qui per sbaglio stavano per chiuderli .. ) ed adesivo originale R
Guabix
se riesco a fare una stampa buona la ingrandisco e la faccio vedere al mio amico penso sia semplice come attrezzo......ma sarà difficile.....cmq se ci riusciremo se ne potranno fare sicuramente altri.....ma degli altri buchi che o citato ovvero quelli un pò + giù ne sai niente...
NON CHIUDERLI !!!!
Guabix
allora nn li chiuderò mi avete convinto...i tappi se li faccio dello stesso colore della vespa?
e si 4 li faccio verniciare cmq e me li tengo...sto facendo tutte queste domande perchè a breve dovrei portare la vespa dal carrozziere e nn vorrei fare guai....come ho scritto in un altro post io ne sto restaurando due l'altra è della mia ragazza è sempre un 50r ma del 74 e nn ha gli stessi buchi o sono scomparsi sotto chili di stucco e vernice?....
no , sono stati aboliti ad inizio 73
i tappini sono grigio chiaro , uguale al colore dei tappini che si mettono per chiudere i due fori filettati che ci sono sul canotto di sterzo .
se voui faccio qualche foto ai miei , ma temo che la digitale falsi i colori
Guabix
grazie......va be tanto c'è tempo per i tappini.....è l'ultimo dei miei problemi.....cmq sicuramente farò una c.....a ma la voglio fare verde mela anche se nn è un suo colore originale....che ne pensate
e come li vernici guabix?
i miei neri sono in plasticaccia...
carteggiata con carta media , sbombolettata con aggrappante per plastica , poi grigio acrilico a pennellessa o bomboletta
Tiene ..
Guabix
