Anticipo et3 130 polini
biondi 78
Salve a tutti...Sono nuovo iscritto da oggi.Volevo sapere se qualcuno è pratico riguardo all'anticipo giusto di un motore et3 con 130polini d.a.,24phbl e marmitta proma.Premetto che ora lo statore è allineato con i segni piaggio ma, a mio avviso, "batte in testa".Può essere??
Ciao benvenuto, si con quel anticipo batte in testa dai segni che coincidono giro lo statore in senso orario:ok: di 3 mm chiaramente poi ricarbura e non spostarlo più ;-)
Ciao,ho l'airbox polini e il 90 max.poi ho il min.50 e la carburazione buona è con solo mezzo giro di apertura della vite...non è un pò pochino???
motore et3 con 130polini d.a.,24phbl e marmitta proma:orrore:
Secondo me con questa configurazione sei magro (non pensi SARTANA?),poi con mezzo giro di vite mix aperta!!
io stessa tua configur. ma con siluro montavo il phbl di scatola ossia 100max 50 minimo spillo 2°tacca e vite mix aperta di 2 giri e andava bene:ok:immagino hai raccordato il tutto ;-)
Io con 130 doppia, collettore misto lamellare, proma, carter raccordati e filtro spugna malossi ho lasciato la taratura standard del 24 eccezione fatta per lo spillo che l'ho alzato di una tacca (dalla seconda l'ho portato alla terza) e va bene..tendente al grasso ma gira pulito
il mio "meglio grasso che magro" è per il 90 piuttosto che l'88
la vite miscela è importante ..... il giusto
se il getto minimo è azzeccato e quello massimo idem, quella vite serve per regolare il fino
il carburatore di getti da cui passa la miscela ne ha 2 -minimo e massimo - quelli devono essere a posto sicuramente: il resto è un affinamento
il mio vecchio doppia con la sua stessa configurazione girava con i getti che ho indicato, più o meno
per me, con un 100, tu sei grasso ......
