Emergenza!!! La mia vespa è in coma
Nio-px
Ciao a tutti e a te che stai leggendo!!!!
Un aiuto sincero!!!
LA MIA VESPA 125 PX Arcobaleno E' IN COMA!!!
:azz:
Vespa semi-restaurata 3 anni fa; in attività tranne i mesi invernali (da ottobre a marzo circa); non va alla grande ma non mi ha mai lasciata a terra, mai avuto problemi di messa in moto, anzi! al 2° colpo è sempre partita, anche dopo mesi di letargo!! un esperto mi ha detto che il motore è "consumato" cioè sta messa come un anziano di 90 anni ma senza acciacchi!
:azz:
IL PUNTO: Domenica 24 ott come sempre è partita al 2° colpo, il tempo di chiudere il mio garage e mi metto in cammino; dopo 20 metri mi muore.........senza dare più segni di vita, niente!!!
PROVE EFFETTUATE: ho provato a metterla in moto in rincorsa: niente!
La corrente passa, cioè quando pedalo si accendono le luci, poi dopo che ho smontato la candela, ho dato qualche colpo di pedale e dalla testa della candela partono scintille tenendola vicino alla carrozzeria. L' unica cosa strana è la candela trovata sporca di olio-benzina in maniera eccessiva: dopo accurata pulizia lo rimontata e ho dato giusto 3 colpi di pedale, poi ho rismontato la candela ed è ritornato sporchissima.
Altro non posso dirvi!
Vi prego aiutatemi:cry:, ditemi che posso fare!!!!!!!!!!!!!! Grazie!!
Nel frattempo cambio la candela (NGK B7HS) anche perchè sono passati 3 anni!
Ciao ,ok prima di tutto cambia la candela ,poi proverei a pulire il carburo e controllare i tubi che portano benzina eventuali filtri e quant'altro e darei anche una bella gurdata all'impianto elettrico, che non ci siano cavi spellati che tocchino a massa sulla carrozzeria ,io non ho un px ma in linea di massima i controlli sono quelli ;-).
Buona fortuna.
Innanzitutto vi ringrazio per i consigli!!!!
non riesco a capire,Nico, quando dici eventuali filtri!!!
p.s. - la prima volta che ho pulito il carburatore, ho scoperto una vite che finisce conica avente una molla, sotto il carburatore...ma a che serve? (scusate l' ignoranza!)
tranquillo non sarà nulla di grave. procedi per gradi e fai come consigliato...
p.s.- la vite di cui parli è la regolazione dell'aria...... :ciao::ciao::ciao:
Grazie anche a te, Teach67 per l' aiuto!
Come la devo sistemare la vite? Dopo aver pulito il carburatore e scoperto :oops: la vite, a motore acceso ho provato a regolarla ma il "suono" del motore non mi variava, mah?! ora non ricordo a quanti giri lo lasciata, ma cmq la moto ha camminato fino al suo "coma"!
p.s. - allego una foto in cui evidenzio la vite di cui parlavo sopra
ciao e benvenuto sul forum.
per prima cosa io chiederei a qualche moderatore di spostare questa discussione in officina... mi sembra la sezione più adatta alla discussione... :Ave_2:
secondo.
quella é la vite che regola l'afflusso d'aria nella miscela, in pratica quando la giri rendi la tua miscela più grassa o più magra.
una miscela grassa sporca la candela, la moto tende a scoppiettare ecc...
una miscela magra comporta dei vuoti in accelerazione, ma sopratutto se troppo magra il gruppo termico potrebbe surriscaldarsi e potresti grippare....
quindi per regolare la tua vite ti consiglio di leggere questa discussione che per me é stata utilissima : http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/13050-carburazione-pillole.html
dopo averla letta e aver capito come funziona passa ad un'altra discussione che ho trovato molto utile: http://www.vesparesources.com/tuning/31596-carburazione-colore-candela-mettiamoci-daccordo-sondaggio.html
una volta che avrai pulito seguito i consigli qui sopra e che avrai sistemato la carburazione, se il problema persiste cercheremo (sopratutto i più esperti) di trovare delle soluzioni...
gian:ciao:
