ho num telaio quale anno modello vespa ?
alefoto
ciao a tutti sono nuiovissimo del sito e anche del mondo vespa ho acquistato una vespa del 1958 credo, possiedo solo il num di telaio qualcuno è in grado di indicarmi modello ecc ecc?grazie alessandro
ciao oltre che il numero, avrai anchè una sigla prima de numeri o no?,vai nella pagina principale di vr cliccca su database telai,selezione la sigla e digita i numeri e il gioco e fatto,se vuoi scrivila qua la sigla che ti do il modello ciao....
ho provato a guardare sul telaio nella parte sinistra della vespa e essendoci un po di ruggine non riesco a vedere bene....una volta sabbiata si leggera meglio o si rovinano i numeri?sono molto ignorante in materia....
:orrore::orrore::orrore:
non far sabbiare i n° del telaio mi sembra un po rischioso come trattamento.
se li rovinano ti ritrovi con un mobile non una vespa...
meglio sverniciante e spazzola...
i più esperti ti diranno, ma penso che sabbiare resti troppo rischioso.
gian
grazie allora questo intanto lo posso fare pure io.....
un buon sverniciante e una spazzola me la sapranno consigliare a negozio
ale
Si, fai cosi: prendi un pezzo di carta adesiva un po' spessa e tagliaci in riquadro di circa 10 x 5 cm, sgrassa e pulisci bene il telaio in quella zona , applicala intorno al numero e svernicia con uno sverniciatore solo li dentro.
Poi lavi via lo sverniciatore, leggi i numeri e lasciando la mascherina spruzzaci una bombolettata per evitare che arrugginisca.
Con il rettangolo che ti avanza poi copri il pezzo sverniciato prima di sabbiare.
Ma dicci il numero.. cosi capiamo che mezzo è ! E se poi pubblichi qualche foto vedrai che ti arriveranno una serie di utili consigli..
ciao e benvenuto
ciao e grazie per il consiglio....faro come mi hai detto sperando di non sbagliare passaggio...per le foto ne carichero appena possibile....sai faccio il fotografo di professione .....e penso alle mie foto sempre per ultimo.....ma ne ho tante!!!!
grazie ancora e felice dell accoglienza e dei consigli di tutti
ale:ciao:
ale:ciao:
Magari per legger i numeri ti basta pulire con un po' di acetone o diluente. Se fai qualche foto (che per te dovrebbe essere facile..:mrgreen:) si capisce meglio il da farsi. Magari basta anche una pulita, una foto ben fatta e poi passata a photoshop.. ci smanetti un po tra curve e contrasto e come nei telefilm di CSI il numero compare... :ciao:
grazie ancora a tutti
veramente un forum fantastico per me profano del mondo vespa
domani provero intanto con le foto....cosa a me facile
con molte probabilita ho saputo oggi da un appassionato che la vecchietta è una vna2t.....
brazie a tutti ancora
alessandro
