meci Inviato 28 ottobre 2010 - 15:10 Share Inviato 28 ottobre 2010 - 15:10 ho un problema con una faro basso vn1t del 55. premetto che da poco l'ho portata a casa ed è da restaurare, però il desiderio di sentirla in moto è veramente forte... cmq, ho smontato il volano perchè non dava corrente, ho sotituito la bobina at, rimontato il volano ed è tutto ok! il problema è che il motore si accende però, il volano si allenta pur avendolo stretto a dovere. come già sicuramente sapete la vite del volano ha l'anello elastico quindi non necessita di estrattore per lo smontaggio. grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 28 ottobre 2010 - 18:56 Share Inviato 28 ottobre 2010 - 18:56 L'accoppiamento tra albero e volano è di tipo conico e come tale per garantire il serraggio non occorre che il dado debba stringere in modo esasperato. Come accoppiamento è sicuramente tra i migliori in assuluto.... Comunque secondo il mio modesto parere se tende ad allentarsi significa che l'accoppiamento non è più preciso, magari a schivettato una volta e sull'albero e/o il volano si è formato un rigonfiamento di materiale. Ti consiglio di verificare e nel caso trovassi qualche rigonfiamento limarlo via, è meglio che in qualche punto sia magro che non il contrario. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
