base689 Inviato 29 ottobre 2010 - 11:47 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 11:47 ...1) Premesso che la mia domanda era "come metto le frecce a una senza frecce?" e non "ma secondo voi sono brutto e cattivo se lo faccio?", la simpatica px senza frecce che ho trovato io costa 1200 €, mentre per tutti i modelli CON le frecce il prezzo minimo è 1500 € Allora. Premesso che su un mezzo meccanico si può fare (quasi) qualsiasi modifica, bisogne vedere lo sbattimento che ti crea. Meccanicamente, devi forare i cofani posteriori, o, come hanno suggerito sopra, ti compri dei cofani con frecce: rimane il grosso problema che nel meccanismo di chiusura (il <pin> anteriore che entra dentro la carrozzeria e viene bloccato dalla leva a molla) devi INVENTARTI i contatti di fase e massa, che in un senza frecce non esistono. Sullo scudo DEVI forare. OK. Ora ti sei sbattuto ben bene ed hai installato meccanicamente le frecce: devi fare i collegamenti elettrici. Premesso che le frecce "sembrano" un optional... ...OK, in realtà lo erano, ma quando chiedevi un vespa con frecce, in realtà ti arrivava una vespa con l' impianto elettrico COMPLETAMENTE diverso da un senza frecce: con frecce: impianto 12 Vac; senza frecce: impianto 6 Vac. Comunque. Si trovano lampadine a 6 V con più o meno tutti gli attacchi che "interessano" la vespa, incluse quelle per lo stop (che nelle vespa vanno appunto sulle frecce). Devi comprare il deviofrecce e fare tutti i cablaggi; devi comprare l' intermittenza e fare tutti i cablaggi; e, come appena detto sopra, devi fare tutti i cablaggi fino alle frecce (inventarsi fase+masse sul pin di chiusura dei cofano non lo vedo nient' affatto banale). Si può fare, ma ti richiede tanto di quel lavoro, soldi e tempo che devi vedere tu se lo "sfizio" vale l' impresa Se nessuno ti ha risposto: "Sì, ho messo le frecce ad un PX senza, ed ho fatto così...", evidentemente in questo forum non l' ha fatto nessuno (o chi l' ha fatto ha rimosso l' esprienza ). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Abakos Inviato 29 ottobre 2010 - 11:51 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 11:51 De gustibus non est sputacchiandum (scusa il latino macchieronico) ma, come ti è stato suggerito da più parti: prendila e scambiala qui con una PX frecciata. Avrai fatto contento un altro vespista e avrai una vespa "nata" per le frecce. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 ottobre 2010 - 11:52 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 ottobre 2010 - 11:52 Sei liberissimo di fare ciò che preferisci, anche di mettere le frecce ad una farobasso. Non per questo puoi esigere che altri non espongano la loro opinione, peraltro condivisibilissima. Mettere le frecce ad un PX senzafrecce, modello certamente più raro di un qualsiasi PX con frecce, non è un'idea brillante. Andresti a deturpare un mezzo che tutto sommato è abbastanza apprezzato per questa sua particolarità. Il fatto che tu abbia trovato un senzafrecce ad un prezzo inferiore ai PX con frecce è, senza dubbio, un'eccezione. Mediamente un senzafrecce costa qualcosa in più. Accessoriare è un cosa che piace a molti di noi. Ma normalmente con certi modelli che hanno qualcosa di particolare, si preferisce conservare questa particolarità. Se consideriamo che di PX con frecce è pieno il mondo, la tua scelta si rivelerebbe totalmente irragionevole. Voler affermare questo, esponendo un parere ampiamente condiviso, non è una limitazione della tua libertà. Sono pareri e consigli, che tu non puoi permetterti di attaccare. Così come noi non ci permettiamo di impedirti di perseguire il tuo scopo. In conclusione, credo proprio che potresti facilmente scambiare quantomeno alla pari un senzafrecce con l'omologa versione dotata di indicatori. Consiglio del quale certamente non ti pentiresti, sapendo di non aver attuato modifiche di non facile reversibilità ad un mezzo che comunque ha un certo numero di estimatori. PS Ad uno dei miei due senzafrecce ho dovuto chiudere i fori praticati per l'installazione di un kit aftermarket. Il kit funziona con sistemi discutibili, ad ogni modo non era un bel vedere e sono stato felice di aver ripristinato l'originalità del mezzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 ottobre 2010 - 12:04 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 ottobre 2010 - 12:04 rimane il grosso problema che nel meccanismo di chiusura (il <pin> anteriore che entra dentro la carrozzeria e viene bloccato dalla leva a molla) devi INVENTARTI i contatti di fase e massa, che in un senza frecce non esistono. Per questo basta inserire, al posto delle boccole in nylon, i contatti dei un PX con frecce. Diciamo che è l'unico intervento non invasivo! Per il resto, per fare un lavoro pulito, occorrerebbe acquistare: semimanubrio sinistro predisposto per il deviofrecce; cablaggio completo del PX con frecce; statore e volano a 12V, eventualmente con accensione CDI, ed in tal caso bisogna acquistare anche la centralina; i due commutatori al manubrio per il modello a 12V; contatti per i cofani; gli indicatori veri e propri, quindi i corpi riflettenti, lampade, portalampade e trasparenti, oltre ad annessi e connessi; regolatore di tensione; interruttore stop normalmente aperto quando installato; spia frecce; intermittenza; eventualmente una coppia di cofani predisposti per gli indicatori; clacson a 12V. Evidentemente non è un intervento da poco, considerando che anche i kit dell'epoca funzionavano in maniera piuttosto bizzarra (impianto ausiliario a 6V alimentato da un pacchetto batteria con 5 stilo Ni-Cd che si caricavano continuamente). Ovviamente un intervento del genere comporta dei costi non indifferente, salvo poter cannibalizzare a poco prezzo un PX con frecce. Non ne vale la pena, specie al giorno d'oggi. Inoltre il 150 senzafrecce non è così diffuso, essendo arrivato in ritardo, quando già le frecce stavano prendendo seriamente piede sui 125/200. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 29 ottobre 2010 - 12:11 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 12:11 1) Premesso che la mia domanda era "come metto le frecce a una senza frecce?" e non "ma secondo voi sono brutto e cattivo se lo faccio?", la simpatica px senza frecce che ho trovato io costa 1200 €, mentre per tutti i modelli CON le frecce il prezzo minimo è 1500 €. Ditemi ora voi dov'è il risparmio nel comprare un modello "normale"? 3) Sarà che a me piace accessoriare qualsiasi mezzo, ma i senza frecce mi fanno cacare... :testate: fermatelo, vi prego, qualcuno faccia qualcosaaaaaaaaaaaaa! :risata::risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 29 ottobre 2010 - 12:46 Autore Share Inviato 29 ottobre 2010 - 12:46 Carusi...perchè non vi facevate vivi così tanto quando chiedevo info per le smallframe?? :mrgreen: A parte il fatto che sto ancora cercando di capire dove ho affermato che non volevo che vi esprimeste contrariamente... siamo tutti abbastanza liberi mi pare... Comunque, a quanto ho letto prima da Marben e base689, qualche casino per passarla con le frecce ci sarebbe...a questo punto la lascio così com'è...che poi non l'ho ancora comprata e non so nemmeno se la compro, va Ma secondo voi il prezzo di 1200 € per una PX 150 senza frecce degli anni '80 con meno di 5000 km, motore funzionante e carrozzeria come nuova, è giusto o eccessivamente basso? :mah: a questo punto mi sembra strano... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 29 ottobre 2010 - 12:59 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 12:59 Carusi...perchè non vi facevate vivi così tanto quando chiedevo info per le smallframe?? :mrgreen: A parte il fatto che sto ancora cercando di capire dove ho affermato che non volevo che vi esprimeste contrariamente... siamo tutti abbastanza liberi mi pare... Comunque, a quanto ho letto prima da Marben e base689, qualche casino per passarla con le frecce ci sarebbe...a questo punto la lascio così com'è...che poi non l'ho ancora comprata e non so nemmeno se la compro, va Ma secondo voi il prezzo di 1200 € per una PX 150 senza frecce degli anni '80 con meno di 5000 km, motore funzionante e carrozzeria come nuova, è giusto o eccessivamente basso? :mah: a questo punto mi sembra strano... Mi sembra un ottimo prezzo visto come vanno le cose oggi con le vespe, poi se dici che è semiperfetta ne vale ancora di più la pena, prenditela e poi per le frecce basta alzare braccio destro o sinistro, dipende da dove giri oppure puoi sempre rivenderla o scambiarla se poi vedi che questo metodo non è molto pratico!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 29 ottobre 2010 - 13:29 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 13:29 Carusi...perchè non vi facevate vivi così tanto quando chiedevo info per le smallframe?? :mrgreen: Ma secondo voi il prezzo di 1200 € per una PX 150 senza frecce degli anni '80 con meno di 5000 km, motore funzionante e carrozzeria come nuova, è giusto o eccessivamente basso? :mah: a questo punto mi sembra strano... okkio ai pacchi.... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 29 ottobre 2010 - 13:34 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 13:34 Siete un gran pugno di simpaticoni, non c'è che dire :applauso: 1) Premesso che la mia domanda era "come metto le frecce a una senza frecce?" e non "ma secondo voi sono brutto e cattivo se lo faccio?", la simpatica px senza frecce che ho trovato io costa 1200 €, mentre per tutti i modelli CON le frecce il prezzo minimo è 1500 €. Ditemi ora voi dov'è il risparmio nel comprare un modello "normale"? 2) Questa vespa non la guiderei solo io, ma anche gente parecchio "inchiappata" che di sicuro verrebbe messa sotto da qualche macchina se dovesse fare il giochino di indicare con le braccia. 3) Sarà che a me piace accessoriare qualsiasi mezzo, ma i senza frecce mi fanno cacare... Accetti uno scambio con un PX con le frecce?? :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 ottobre 2010 - 14:03 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 14:03 Siccome dopo l'ottimo lavoro che ho fatto alla rally vorrei metterle anche al px PS Ad uno dei miei due senzafrecce ho dovuto chiudere i fori praticati per l'installazione di un kit aftermarket. Il kit funziona con sistemi discutibili, ad ogni modo non era un bel vedere e sono stato felice di aver ripristinato l'originalità del mezzo. Mi interessa il kit, ce l'hai ancora? Funziona ancora? Sono serio, mi interessa veramente, ho già il progetto in testa per montare tutto senza forare nulla, io sono il paladino della staffa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 ottobre 2010 - 14:44 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 ottobre 2010 - 14:44 Guarda, quando l'ho presa io era già parzialmente smontata ed ho solo la grossa centralina che va montata nel vano della ruota di scorta. Peraltro già aperta: ci sono comunque tutti i componenti interni, comprese le vecchie batterie sicuramente da sostituire. Non so se funziona... Quando ci vediamo è tua!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteodenny Inviato 29 ottobre 2010 - 14:55 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 14:55 Ma secondo voi il prezzo di 1200 € per una PX 150 senza frecce degli anni '80 con meno di 5000 km, motore funzionante e carrozzeria come nuova, è giusto o eccessivamente basso? :mah: a questo punto mi sembra strano...Si e poi magari compreso nel prezzo ti regala un ET3? Metti qualche foto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesp-one Inviato 29 ottobre 2010 - 15:21 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 15:21 Siete un gran pugno di simpaticoni, non c'è che dire :applauso: 1) Premesso che la mia domanda era "come metto le frecce a una senza frecce?" e non "ma secondo voi sono brutto e cattivo se lo faccio?", la simpatica px senza frecce che ho trovato io costa 1200 €, mentre per tutti i modelli CON le frecce il prezzo minimo è 1500 €. Ditemi ora voi dov'è il risparmio nel comprare un modello "normale"? cmq se lo fai sei brutto e cattivo!!!!!! :risata: a parte gli scherzi proprio oggi davo un occhiata su subito ed ho trovato questo: Vespa px 125 x Piaggio Moto e Scooter usato - In vendita Catania tra l'altro io sarei un po diffidente di un PX senza frecce in buono stato e con documenti in regola a "soli" 1200 euro. certo potrebbe davvero essere un affare... ...ma per chi vuole un PX sfrecciato! quindi non per te! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 ottobre 2010 - 15:38 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 15:38 Guarda, quando l'ho presa io era già parzialmente smontata ed ho solo la grossa centralina che va montata nel vano della ruota di scorta. Peraltro già aperta: ci sono comunque tutti i componenti interni, comprese le vecchie batterie sicuramente da sostituire. Non so se funziona... Quando ci vediamo è tua!!! Grazie, ora il problema è trovare le lampadine adatte :risata: :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 29 ottobre 2010 - 15:45 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 15:45 Comunque se interessa io ho un fantastico kit frecce per Rally.....venghino signori venghino Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 29 ottobre 2010 - 16:52 Autore Share Inviato 29 ottobre 2010 - 16:52 cmq se lo fai sei brutto e cattivo!!!!!! :risata:a parte gli scherzi proprio oggi davo un occhiata su subito ed ho trovato questo: Vespa px 125 x Piaggio Moto e Scooter usato - In vendita Catania tra l'altro io sarei un po diffidente di un PX senza frecce in buono stato e con documenti in regola a "soli" 1200 euro. certo potrebbe davvero essere un affare... ...ma per chi vuole un PX sfrecciato! quindi non per te! in effetti nell'annuncio non parla di documenti...magari è rubato! PS: bello il 125 ma cercavo minimo un 150 per poter andare in autostrada Si e poi magari compreso nel prezzo ti regala un ET3? Metti qualche foto.. Ora chiedo se ne ha un paio da regalarmi... Comunque ecco le foto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 ottobre 2010 - 16:59 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 16:59 Io mi farei regalare quel ktm la dietro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 ottobre 2010 - 17:02 Share Inviato 29 ottobre 2010 - 17:02 Comunque tornando seri, tutti avete parlato di bucare e stravolgere, ma nessuno ha preso in considerazione le frecce al manubrio tipo vespa crucca. A me piacciono molto, e credo che prima o poi farò il salto. Ovviamente non mi piace bucare, percui staffe a volontà per il devio e per le frecce posteriori, che potrebbero essere piccoline e di tipo motociclistico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 1 novembre 2010 - 23:06 Share Inviato 1 novembre 2010 - 23:06 Comunque tornando seri, tutti avete parlato di bucare e stravolgere, ma nessuno ha preso in considerazione le frecce al manubrio tipo vespa crucca.A me piacciono molto, e credo che prima o poi farò il salto. Ovviamente non mi piace bucare, percui staffe a volontà per il devio e per le frecce posteriori, che potrebbero essere piccoline e di tipo motociclistico Sul Rallone?? Uno schifo! Sul PXone?? Due schifi! Hai due senzafrecce da urlo e vuoi frecciarli?? Facciamo così, io ti do il mio PX con tanto di freno a disco anteriore (per te purista del freno anteriore) e tu mi dai il Ral......emh, PX! :mrgreen: Scherzi a parte, le frecce piccoline, magari carboon look, non le vedo assolutamente nella Vespa. De gustibus ovviamente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 002 Inviato 1 novembre 2010 - 23:26 Share Inviato 1 novembre 2010 - 23:26 Tempo fa postai una discussione All'emmezeta si trovano le frecce con relativo devio a pochi euro. La discussione prese una piega particolare perchè venne tirata in ballo la burocrazia ed allora non ero molto ferrato, finendo così per essere "sopraffatto" da altri utenti. Potrebbe essere una soluzione per niente invadente. Se ne interessò lo stesso utente Dexolo..poi rinunciai a continuare a postare nella mia discussione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 1 novembre 2010 - 23:36 Share Inviato 1 novembre 2010 - 23:36 Siete un gran pugno di simpaticoni, non c'è che dire :applauso: 1) Premesso che la mia domanda era "come metto le frecce a una senza frecce?" e non "ma secondo voi sono brutto e cattivo se lo faccio?", la simpatica px senza frecce che ho trovato io costa 1200 €, mentre per tutti i modelli CON le frecce il prezzo minimo è 1500 €. Ditemi ora voi dov'è il risparmio nel comprare un modello "normale"? 2) Questa vespa non la guiderei solo io, ma anche gente parecchio "inchiappata" che di sicuro verrebbe messa sotto da qualche macchina se dovesse fare il giochino di indicare con le braccia. 3) Sarà che a me piace accessoriare qualsiasi mezzo, ma i senza frecce mi fanno cacare... se ti fanno cacare perchè diavolo te la compri? Liberissimo di fare ciò che vuoi con le tue cose, ma non ti lamentare poi degli improperi che ti arrivano... Ma sopratutto, visto che sei tanto bravo a fare i conti al risparmio...hai idea di quanto ti verrebbe a costare mettere ste frecce? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sgaruffo Inviato 1 novembre 2010 - 23:51 Share Inviato 1 novembre 2010 - 23:51 BeaN comprati uno scooterone che è meglio dai:mrgreen::mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 2 novembre 2010 - 00:01 Share Inviato 2 novembre 2010 - 00:01 Io mi farei regalare quel ktm la dietro :quote: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 2 novembre 2010 - 16:09 Autore Share Inviato 2 novembre 2010 - 16:09 se ti fanno cacare perchè diavolo te la compri? per il prezzo più basso rispetto a qualsiasi altro modello "normale" che ho trovato qui da me alle stesse condizioni. Ma sopratutto, visto che sei tanto bravo a fare i conti al risparmio...hai idea di quanto ti verrebbe a costare mettere ste frecce? io non sarò tanto bravo a fare i conti al risparmio ma tu non sei tanto bravo a leggere per intero le discussioni. quoto me stesso: Comunque, a quanto ho letto prima da Marben e base689, qualche casino per passarla con le frecce ci sarebbe...a questo punto la lascio così com'è...che poi non l'ho ancora comprata e non so nemmeno se la compro, va Comunque avevo lasciato perdere da un bel po' questa discussione perchè avevo già trovato una px200 a 800 euro e tra un paio di giorni vado a vedere com'è. Buona continuazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 novembre 2010 - 22:42 Share Inviato 2 novembre 2010 - 22:42 per il prezzo più basso rispetto a qualsiasi altro modello "normale" che ho trovato qui da me alle stesse condizioni. io non sarò tanto bravo a fare i conti al risparmio ma tu non sei tanto bravo a leggere per intero le discussioni. quoto me stesso: Comunque avevo lasciato perdere da un bel po' questa discussione perchè avevo già trovato una px200 a 800 euro e tra un paio di giorni vado a vedere com'è. Buona continuazione Che c'entra se tu dopo hai scritto che la lasciavi così? io ho risposto alla prima domanda. Se t brucia che hai fatto una domanda....quantomeno bizzarra e strampalata, e TUTTI ti han dato del "matto" (benevolmente parlando, s'intende), non te la prendere con me....anzi con nessuno.. Se uno arriva bello beato in un forum, dove, un certo numero di persone ha creato un'amicizia "virtuale" e spara una domanda del genere, ripeto, in un forum di appassionati...beh se la deve aspettare questa reazione... il tuo ragionamento di voler mettere le frecce da adito ad alcuni dubbi in me...ovvero che tu sia uno di quelli che non conosce nulla della vespa e di ciò che significa, forse non per tutti, ma per alcune persone (che qui trovi numerosi)....un appassionato non si sognerebbe mai di fare una personalizzazione tanto assurda....poi ripeto, fai pure ciò che vuoi con le tue cose... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
