Considerazioni su lampadina anabb/ABB da 55/60W
base689
La mia chiave che fa anche da devioluci ha tre posizioni (in realtà sarebbero 4 ma ho escluso le luci di parcheggio), le posizioni sono:
1) spento
2) luci di posizione posteriore ed anteriore, contachilometri, clacson
3) posizione posteriore, contachilometri, clacson e luce abbagliante ed anabbagliante.
Il deviatore ha un totale di 10 entrate fastom su cui convergono due cavi separati che portano entrambi il polo positivo, uno dei due cavi alimenta la posizione anteriore e la luce abbagliante ed anabbagliante, il secondo cavo alimenta le restanti utenze (escluso lo stop che è alimentato direttamente dal motore senza passare per il devioluci).
Cosacazzosonolelucidiparcheggio?!?!?!?!?!? :orrore: :orrore: :orrore:
Vedi? Quando sei nella posizione 3 hai in parallelo anabb/ABB, posizione post e contakm :mavieni:
Se avessi una lampadina anabb/ABB molto <incazzata> potresti avere il problema dei rimbalzi di sovratensione sulla lampadina a LED del contakm.
Giustamente: lo stop è l' unica lampadina che può (=DEVE :mrgreen: ) funzionare a luci spente :mavieni:
La mia vespa era nata con la batteria e c'era la possibilità di accendere le luci a motore spento quando la vespa era parcheggiata, a causa di questo sistema nel caso (frequente) dello scaricamento della batteria lasciava molto spesso a piedi i possessori della vespa. Già dal 67 Piaggio ha provveduto ad eliminare il sistema con il relativo devioluci a 4 posizioni.
Io per ovviare al problema ho eliminato la batteria e il sistema a 6v e 35W mettendo i 12w e 90w.[/color]
