problema cuscinetto
teo teo
salve a tutti,sto revisionando il motore della mia 50 special, sta andando tutto bene, tranne che per il cuscinetto lato volano, perchè avevano montato un cuscinetto a rulli, dunque e rimasto l'anello esterno piantato nel carter, come faccio a toglierlo? ho letto in giro che basta scaldarlo dal lato opposto ed esce solo. adesso,io ho provato ha scaldarlo, ma non è venuto via, forse l'ho scaldato troppo poco??? qualcuno sa se ci sono altri metodi per spiantarlo? grazie a tutti.:ciao:
non saldargli nulla, se ne parlate molte volte, scalda per bene e dico scalda per bene la parte interessata dopo di che prendi il semi carter con lo straccio ovvio brucia e battilo contro un legno, l'anello testa in giù vedrai che uscirà da solo.:ok:
grazie a tutti per i consigli, ma stamattina l'ho fatto togliere al meccanico io avevo paura di fare qualche danno, lui e stato veloce e indolore e non mi ha fatto pagare il lavoro, però la prossima volta lo farò io!:ciao:
è come ci e riuscito?
:ok::ok::ok::ok::ok::ok:
solo che con l'estrattore data l'alta temperatura del carter si rischia di forarlo .
lo ha solo scaldato un pò, non l'ho ha fatto diventare rovente. sicuramente se l'ho scaldava come dicevi tu, penso che con l'estrattore si sarebbe rovinato il carter, comunque il lavoro l'ho ha fatto il meccanico che lo fa di professione, penso che sappia quello che fà.:ciao:
