A minimo si affoga...
vespapk94
Salve ho una vespa pk con 102DR,19/19,marmitta originale,oggi mi ha dato un problema!! se tengo a minimo,la moto tende ad affogarsi, quando riacellero fa un vuoto e poi si riprende che può essere??? ciao e grazie ;-)
Si incomincia con una bella revisione e pulizia al carburatore non tralasciando lo spillo conico:ok:
compreso il filtro dell'aria
Hai provato un'altra candela?
Il carburatore l'ho pulito,lo spillo conico si era rotto e ho messo quello del 16/10 ma ho guardato e sembra uguale,forse devo regolare la vite??il colore della candela è un nocciola!Un altra cosa è che prima la vespa partiva al primo colpo mentre ora devo picchiare più volte!!!che devo fare??Grazie per i consigli ;-) ciao
