NON MI PARTE LA Mia vespa px 125
armymaister
ciao ragazzi, la mia vespa presa da un mese non mi parte +. la sera prima ho girato da dio per strada la mattina dopo la prendo e non parte +, o meglio è partita poi dopo 20 metri si è spenta e non è voluta + partire. HO NOTATO PERO' DOPO CHE MANCASSE L'OLIO . l'ho comprato, l'ho messo ma non va lo stesso..
cosa puo' essere??? GRAZIE A TUTTI..aiutatemi amici miei
Intanto chiediamo ad un moderatore di spostare il post in large, questa è la sezione per le vecchie....
Comunque se la sera prima l'hai spenta e non hai grippato evidentemente di olio se pur poco ce ne doveva essere ancora. Ora non credo che il problema sia quello... Fai le verifiche del caso, pulisci la candela e prova se arriva corrente e poi si vedrà con altri suggerimenti.
ok, cmq la vespa quella mattina è partita ma come ho scritto dopo pochi metri si è spenta e non è + partita , ne con il pedale ne con l'accensione elettronica e ne in discesa con la prima.
prova a vedere se si bagna la candela !!:ok:
