Dimensioni guarnizione feltro collettore
tomcat79
Ciao,
non riuscendo a reperire il ricambio in oggetto ho deciso di farmelo con un pezzo di feltro ma non conosco diametro interno ed esterno, neanche lo spessore.
Qualche anima buona cell'ha sotto mano e mi scive le misure?
Ciao se proprio devi farti il ricambio, vai con il collettore da un ricambista auto e prendi un oring in gomma, io ho fatto cosi sia per il 16 che per il 19 e vanno alla grande,elimini anche il problema che si arrotoli il feltro quando muovi il bocchettone e chiaramente sono oring per motori quindi resistono alle alte temperature.
Ma che utilità ha? io non l'ho mai montato e mai avuto problemi...
Molti qui sul forum si raccomandano di metterla e siccome sono un tipo preciso mi dispiacerebbe eliminare un pezzo che la Piaggio montava.
Montate dai 24 in su e non avete problemi con i feltrini! :)
Cmq le misure non le so e onestamente non credo di averle mai prese...se hai presente dove va messo il feltrino basta che misuri il bicchierino del collettore! In fondo basta solo un calibro!
  • 2 weeks later...
Io li ho presi alla piaggio se non li hanno te li ordinano costo 80 cent.....cerco di mandarti le misure precise prese con il calibro anche perche' sono mollicci e la misura e approssimata di qualche decimo di mm in piu o in meno.....i miei sono di un 19/19 spero ti siano utili le misure....circonferenza esterna 31 mm circonferenza interna 23 mm spessore 4 mm
