simchamo Inviato 21 novembre 2010 - 10:56 Share Inviato 21 novembre 2010 - 10:56 Fa fatica ad andare in moto a freddo e a caldo peggio ancora, la devo spingere.. Il carburatore è pulito, le puntine se nn ricordo male le avevo cambiate tanti anni fa e il condensatore è l'originale.. La bobina di alta è interna. Vorrei sapere se le bobine di alta tensione per la vespa 50 sono tutte uguali. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 novembre 2010 - 11:14 Share Inviato 21 novembre 2010 - 11:14 Fa fatica ad andare in moto a freddo e a caldo peggio ancora, la devo spingere..Il carburatore è pulito, le puntine se nn ricordo male le avevo cambiate tanti anni fa e il condensatore è l'originale.. La bobina di alta è interna. Vorrei sapere se le bobine di alta tensione per la vespa 50 sono tutte uguali. Grazie si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfo Inviato 21 novembre 2010 - 14:14 Share Inviato 21 novembre 2010 - 14:14 l'hai carburata? (domanda stupida scusa) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simchamo Inviato 21 novembre 2010 - 19:35 Autore Share Inviato 21 novembre 2010 - 19:35 Nn ho cambiato nulla nel carburatore.. getti sempre originali.. pensavo un problema di corrente, ma lo fa anche a freddo quindi lo scongiuro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 novembre 2010 - 20:23 Share Inviato 21 novembre 2010 - 20:23 Nn ho cambiato nulla nel carburatore.. getti sempre originali.. pensavo un problema di corrente, ma lo fa anche a freddo quindi lo scongiuro.. metti una candela champion L86C 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simchamo Inviato 21 novembre 2010 - 22:09 Autore Share Inviato 21 novembre 2010 - 22:09 candela nuova però ora cm ora nn ricordo che tipo ho messo su.. domani controllo.. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simchamo Inviato 22 novembre 2010 - 20:55 Autore Share Inviato 22 novembre 2010 - 20:55 la candela è del NGK B7HS può andar bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 novembre 2010 - 21:39 Share Inviato 22 novembre 2010 - 21:39 la candela è del NGK B7HS può andar bene? freddissima metti quella che ti ho detto io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simchamo Inviato 22 novembre 2010 - 21:47 Autore Share Inviato 22 novembre 2010 - 21:47 ok.. mercoledi vado a prenerla e vediamo se cambia qualcosa.. perchè lo fa sia a freddo che a caldo.. quindi è una cosa in comune.. carburatore escludo perchè è pulitissimo come il serbatoio, potrebbe essere la candela oppure un problema di puntine,condensatore, bobina.. andrò per esclusioni.. grazie cmq sartana!! sempre disponibilissimo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Supernevio Inviato 23 novembre 2010 - 21:09 Share Inviato 23 novembre 2010 - 21:09 Cambia la candela con quella che ti ha detto il collega, problema risolto sicuramente al 100%... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
