Vespa_82 Inviato 24 novembre 2010 - 14:06 Autore Share Inviato 24 novembre 2010 - 14:06 scusa ma l'1% a quanti miligrammi corrispone per regolarmi con il biccherino... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appino Inviato 24 novembre 2010 - 15:30 Share Inviato 24 novembre 2010 - 15:30 scusa ma l'1% a quanti miligrammi corrispone per regolarmi con il biccherino... sarebbero 10 se si parlasse di acqua ma l'olio è più leggero per cui fai 10 ml e non mg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 24 novembre 2010 - 19:26 Share Inviato 24 novembre 2010 - 19:26 Ancora con sta storia del miscelatore :orrore: Chi ha il vantaggio del mix, assolutamente vuole crearsi la rottura di paxxe di aggiungere olio... Mha... Sappiate che il mix funziona alla perfezione. e non è necessario,nemeno in rodaggio,aggiungere olio, basta girare grassi di benzina, che è la cosa migliore. Con un buon olio sintetico, per paradosso,si potrebbe girarare al 1%, comunque non lo fate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
base689 Inviato 24 novembre 2010 - 19:38 Share Inviato 24 novembre 2010 - 19:38 Quindi se mettiamo il caso che il miscelatore, mi aggiunge l'olio al 2%, io dovrei mettere 1% in più per litro di benzina o per pieno? Senza offesa ma la matematica non è un' opinione. L' 1% su 1 litro è la stessa cosa dell' 1% sul pieno L' 1% su 1 litro vuol dire aggiungere 1 cl di olio (per ogni litro di benzina che butti dentro). L' 1% sul pieno di 5 litri vuol dire aggiungere 5 cl su tutto il pieno (di 5 litri). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_82 Inviato 24 novembre 2010 - 19:44 Autore Share Inviato 24 novembre 2010 - 19:44 10 che se non sbaglio sarebbe la seconda tacchetta quella più lunga vero? Si scusami per i mg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_82 Inviato 24 novembre 2010 - 19:47 Autore Share Inviato 24 novembre 2010 - 19:47 antovnb4, girare grassi di benzina, cosa si intende?? Mi didi di girare con un buon olio sintetico, tu quale usi? Me ne consigli uno ottimo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_82 Inviato 24 novembre 2010 - 19:52 Autore Share Inviato 24 novembre 2010 - 19:52 E poi antovnb4 mi hanno detto che certi tipi di oli sono molto denso e non riescono a fare chiudere completamente la pallina che regola la fuoriuscita dell'olio dal mix. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 27 novembre 2010 - 22:11 Share Inviato 27 novembre 2010 - 22:11 E poi antovnb4 mi hanno detto che certi tipi di oli sono molto denso e non riescono a fare chiudere completamente la pallina che regola la fuoriuscita dell'olio dal mix. Te l'ho detto io qualche messaggio indietro... ...E come già detto questo non pregiudica il funzionamento, o per lo meno, non rischi di grippare, anzi, ti si allaga la Vespa d'olio dopo una lunga sosta. Ma se usi un olio adatto non hai assolutamente questi problemi e il mix risulta affidabilissimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_82 Inviato 28 novembre 2010 - 21:12 Autore Share Inviato 28 novembre 2010 - 21:12 E fino a qui ci siamo..ma cme si fa a distinguere e quale sia l'olio adatto a ciò...grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 1 dicembre 2010 - 15:16 Share Inviato 1 dicembre 2010 - 15:16 E fino a qui ci siamo..ma cme si fa a distinguere e quale sia l'olio adatto a ciò...grazie Solitamente c'è scritto se per miscelatore o meno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
