50 Special candela in corto con il freddo...:(...
Ataru
Salve gente .... da qualche giorno ho un problema con la mia 50 Special , con l'arrivo di questo freddo mi vanno le candele in corto , mi spiego , quando accendo la Vespa la mattina tolgo subito l'aria per non farla ingolfare e mi avvio , dopo 500/600 metri mi muore , porto sempre con me una candela di ricambio , mi fermo , cambio la candela e la Vespa va' benissimo . Dopo che e' stata ferma 5/6 ore alla partenza mi succede la stessa cosa cioe' che va' di nuovo in corto la candela ... :cry: ...
il motore e' configurato cosi' :
-GT Polini 75cc ( Fasce e pistone sono stati sostituiti un mese fa' )
-Carter leggermente allargati ( perche' lo erano in precedenza )
-Albero originale leggermente anticipato
-Campana 18/67
-Candela NGK B7HS oppure B8HS ( tutte e due sono andate in corto )
-Carburatore 16-12 con getti originali e' stato cambiato solo quello del massimo ho messo il 65 e sembra leggermente magra
-Filtro originale in plastica della PK 50 XL con 4 buchi in piu'
-Accensione 4 Poli 12V della PK 50 XL con volano del peso di 2,2 kg ( il peso e' il suo originale non e' stato alleggerito )
-Marmitta Padellino della FACO simile all'originale
-Cambo 4 Marce
-Frizione 4 Dischi con molla rinforzata
in estate non mi ha dato nessun problema sono andato ovunque , ma con l'arrivo del freddo mi manda le candele in corto ... :cry: ...
Cosa puo' essere sono disperato ... :cry:... HELP !!!!!
è molto probabbile che sia il grado termico della candela. vedi se le candele hanno una giusta colorazione (nocciola). se invece hanno una colorazione diversa vuol dire che sono o troppo fredde o troppo calde. se sono troppo fredde avrai rei residui sulla candela e quindi la candela sarà di colore nero. se è troppo calda non so!
-Campana 18/67
-Cambo 4 Marce
la gradazione della candela è corretta
ci sono in commercio partite di NGK non originali
prova, al posto di NGK, una pari grado BOSCH o CHAMPION
bosch: W5AC
champion: L78C
bosch: W5AC
champion: L78C
lo sapevo anche io che ci sono in giro le NGK non originali , ok provero' con le Bosch o le Champion ... :ok: ...
