Portatarga Vespa 50 senza foratura telaio
Supernevio
Il portatarga di supernevio:
17 voti
  1. 1. Il portatarga di supernevio:
    • E' una cavolata in'utile!
      7
    • Se non avessi già bucato il telaio....
      7
    • Buco il telaio lo stesso.. è una vespa alla fine....
      3
  • Risposte 55
Top Posters In This Topic
Io sulla mia l'ho realizzato con una staffa di metallo piegata alla morsa a U fuori c'è rivettato il portatarga in plastica e internamente è rivettata a quel rinforzo di telaio che c'è sul codino della vespa...siccome fatto così a un determinato numero di giri motore vibrava ho interposto tra il portatarga e la carrozzeria un pezzo di gomma rigida nera, risolvendo il problema... ;)
  • 10 months later...
Il decreto comunque non è ancora attuativo a quel che ne sò io..
Comunque legge o no, una vespa con il suo libretto originale ha la data di immatricolazione certa, e quindi una certa storicità documentata, se la reimmatricoli, ti trovi ad esempio con una 50 Special del "2011"....
Vedo che anche su questo sito, che dovrebbe essere riservato ad appassionati tutt'altro che aggressivi e maleducati, serpeggia, anche se in misura minore, quella pessima abitudine di voler imporre sempère le proprie ragioni, anche senza cognizione di causa.
Spero che il signor Supernevio abbia già avuto modo di reimmatricolare la sua vespina ( a meno che non si accontenti di guardarla la sera in salotto, ovviamente.....) abbia già avuto modo di capire che la targa la deve cambiare (a meno che non preferisca prendersi una qualche multa.....) ed abbia anche capito che il suo povero vecchio librettino va riconsegnato alla Motorizzazione per avere la immatricolazione e la targa nuove.
Oltretutto, avrà anche già capito che sul nuovo libretto, viene chiaramente citata la data di prima circolazione, pari a quella di prima immatricolazione.......
Ma forse, da novello quale sono, e meglio che mi stia zitto.
Gibby, purtroppo gente come dici tu, ce n'è ovunque, dove meno te l'aspetti. In ogni caso, tanto oramai è un vecchio post e supernevio è stato bannato... :roll:;-)
...l'avrà bucata la Vespa o gira ancora col trapezoidale? :mrgreen::ok:
Già...;-);-)
  • 5 years later...
Scusate se rispolvero una vecchia discussione ma sono interessato al progetto di realizzare un supporto per targa che non vada a forare la carrozzeria. Su internet ho trovato un paio di venditori ma sinceramente il prezzo è alto e vorrei autocostruirla. Qualcuno è così gentile da condividere il progetto? Misure del supporto, staffe, ecc?Stavo pensando di iniziare con dei ganci di alluminio per cartongesso ( tipo questo https://www.google.it/search?q=gancio+cartongesso&client=ms-android-google&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL5ZDYzPDVAhVE6RQKHX1UBdkQ_AUICSgB&biw=360&bih=512#imgrc=iAefb9XV4SMinM: e poi di procedere al resto ma non so' se idonei. Ho paura che siano troppo deboli. Cosa ne pensate?
