problemi per restauro specialino:-(
corsaro929
P071110_15.29_[01]ieri ho cominciato la carrozzeria!
voglio procedere cosi:
1) sverniciatore per il grosso e levigatrice per i punti piu nascosti con carta vetrata bella spessa.
2)lavaccio con lancia a pressione e accurata asciugatura
3)ribattitura, saldature di eventuali buchi e stuccaggio
4)scartavetratura con carta finissima
5) soffiaggio con aria compressa
6) prepazione al fondo....( non ricordo il nome del prodotto...)
7) fondo
8) verniciatura
9) rimontaggio di tutto
10) ......caffè al bar!!!!!!!!!!!!!!!!!
il problema è uno solo.......sono fermo al punto 1.......perchè lo sverniciatore nn toglie granchè...
SONO DISPERATISSIMO:cry:
7) fondo
8) verniciatura
:ciao:ma il bar per il caffè lo vedi già da casa tua? :azz: perchè credo stai correndo un pò troppo :noncisiamo: ma hai lasciato che lo sverniciatore faccia la sua azione? alcuni tipi impiegano anche molte ore :nono: comunque armati di pazienza :mavieni::ok:
insomma non c è nessuno che può darmi qualche dritta ??
su come procedere al meglio per togliere tutta quella vecchia vernice , stucco, ruggine..
ciao, per togliere il grosso della vernice va bene lo sverniciatore che non riesce però a togliere ne stucco ne ruggine che vanno tolti con spazzole metalliche montate su flessibile. lo sverniciatore va lasciato agire anche un ora poi con una spatola si inizia a rimuovere la vernice che rinviene, in alcuni casi bisogna ripetere l'applicazione un paio di volte. usa guanti e occhiali sia con lo sverniciatore che col flessibile :ok:
Beh, per iniziare ti consiglierei di postare qualche foto, così possiamo farci un'idea della situazione.
In base a com'è si potrebbe valutare una sabbiatura invece di sverniciare con lo sverniciatore.
A parte questo, se non necessita sabbiatura perchè comunque messa bene, fai agire lo sverniciatore e poi "ti fai i muscoli", vuol dire che devi carteggiare il tutto e possibilmente far sparire anche lo stucco se c'è, perchè visto che sei in ballo, raddrizzi il più possibile in modo da stuccare il meno possibile.
Ricorda che in ogni caso il telaio a ferro va prima verniciato di fondo epossidico e poi raddrizzato le botte e stuccato, questo perchè non devi mai lasciare la lamiera grezza poichè è soggetta ad arrugginirsi.
Dopo ciò, detto a grandi linee, carteggi per bene lo stucco, vai di antiruggine e colore, rimonti e poi allora si che potrai andare al bar :ok:
Lo sverniciatore all'acqua che ho usato io per sverniciare il vano serbatoio è riuscito a togliere solo i due strati di vernice (bianco e blu) aggiunti dal vecchio proprietario. Agli strati di vernice originali gli ha fatto il solletico, infatti il colore (arancione) e il fondo non si sono nemmeno ammorbiditi!! allora sai cosa ho fatto? Ho carteggiato per togliere tutta la ruggine e per rendere ruvida la superfice e dopo ho passato il primer sopra il fondo originale.
Io eviterei lo sbattimento per sverniciare, da come ho capito ci vorrà un bel pò di olio di gomito. Opterei per la sabbiatura, alcune rettifiche la fanno per circa 90/100€, ovviamente se non c'è altro da fare oltre a quella.
ecco la situazione!!!
stò impazzendo con lo sverniciatore!!
il problema non è tanto la vernice...che viene via facile ...ma lo stucco che vi è sotto...che è a quantità industriali,,,
Mi*chia, ma che botta ha preso per avere tutto quello stucco in fronte???
se prendi un trapano e ci metti su una spazzola circolare di ferro lo stucco lo levi tutto e spazzoli anche la lamiera. in questo modo ottieni un ottimo supporto pulito per l'epossidico.
come forma devi prendere questa:
non questa:
Uploaded with ImageShack.us
images%3Fq%3Dspazzola%2Bdi%2Bferro%2Btrapano%26hl%3Dit%26safe%3Doff%26sa%3DX%26rlz%3D1B3GGLL_itIT397IT397%26biw%3D1920%26bih%3D841%26tbs%3Disch:1%26prmd%3Divnsfd&itbs=1&iact=rc&dur=477&oei=UIkMTe3DOo_0sgavw_nHDA&esq=1&page=1&ndsp=50&ved=1t:429,r:27,s:0&tx=71&ty=74
ciao! sinceramente non capisco questo "accanimento" all'uso dello sverniciatore: a parte che ci metti una valanga di tempo, e poi è proprio la cosa più "salutare", oltre a risolvere in parte i problemi (lo vedi anche te che lo stucco rimane li). Anche usando trapano o flessibile e spazzola ci metti una vita e rischi di fare un lavoraccio. Senza contare che una volta che con quest'ultimo sistema tiri a nudo la lamiera, sarà certamente liscia e andrà scarteggiata parecchio se non vuoi che la vernice attacchi in maniera superficiale.
Spendi 100 euro e la fai sabbiare, così salta tutto all'occhio, difetti, ammaccature, punti di marcio che non si vedono. Io non perderei un minuto a grattarle a mano. Ti risparmi veramente tanto ma tanto sbattimento
chi ama il fai da te, come me, ha voglia di farsi le cose da se ;) comunque i risultati con sverniciatore e spazzola sono ottimi. In 6 ore di lavoro te la cavi.
in mezz'ora scarsa di sabbiatura viene meglio e senza respirarsi schifo per 6 ore :ok:
poi non so chi abbia così 6 ore da buttare nella vita di tutti i giorni :roll:
Quoto pienamente il consiglio di vespiaggio, e oltretutto ottieni un risultato ottimo.:mrgreen:
io la mia l'ho sverniciata a mano..e stata una faticaccia e ancora non ho finito del tutto con gli accessori. Ci sono punti in cui non è possibile arrivare bene . Il mio consiglio è valutare bene lo stato del telaio e poi fare una scelta. Con la sabbiatura ti togli ogni preoccupazione di torno ma bisogna affidare i pezzi ad uno che sappia cosa sta facendo, per evitare di incorrere in danni irrecuperabili
anchio voto per la sabbiatura.. ci metti moltissimo tempo in meno e ti rendi conto subito di che lavori ci sono da fare sul telaio
per esempio la mia avevo iniziato a sverniciarla con lo sverniciatore ma stava diventando un lavoro troppo lungo.. l' ho portata a sabbiare e in più mi hanno anche messo il fondo epossidico ( ci hanno messo circa 1 settimana)
così ho visto subito che c' erano crepe e buchi nello scudo coperti dallo stucco!
se è per la soddisfazione di sverniciare.. beh ne avrai molta a rimontarla!
Curiosità quanto ti hanno chiesto per sabbiatura e primer??
