problema impianto elettrico vespa px125e
silverfox001
salve ragazzi,
oggi ho terminato il restauro della mia vespa, vado ad accenderla e si accende al secondo colpo, ma......niente corrente tutto spento luci, frecce, clacson ecc, ho misurato con un tester la corrente che esce dal regolatore ma niente, ora volevo sapere come posso controllare se esce corrente dallo statore, dato che alla candela arriva, non capisco come mai non arriva all'impianto?
grazie per le risposte
salve ragazzi,
L'impianto dell'accensione e' completamente separato da quello delle luci.
Comunuqe, prendi un tester ed inizia a misurare la tensione in uscita dal motore. RIcordati di mettere il tester in AC e di isolare il filo che esce dallo statore dall'impinaot della vespa.
Se hai tensione in uscita dal motore allora riattacchi l'impinato alla vespa e vai a verificare se c'e' tensione al pulsante del clacson.
Ciao,
ciao guarda io ho due fili che escono dallo statore e vanno all'impianto uno nero e uno blu quello nero credo si a la massa e quello blu quello che porta la corrente quindi dici di staccarli e controllare se esce corrente da quello blu?
si l'impianto è a posto, l'avrò controllato con lo schema una decina di volte, e solo che non capisco il perché non esce corrente oggi proverò a controllare conil tester i cavi che escono dallo statore perche credo che il problema sia li.
Tu devi controllare se c'e' una differenza di tensione tra il blu ed il nero.
CIao,
risolto!
il problema era che quando ho sostituito i fili dello statore poiché erano cotti, ho invertito i colori ovvero il nero era diventato il blu e viceversa, infatti avendo constatato che usciva corrente ho provato ad invertire i collegamenti e come per magia tutto si è acceso.
grazie ancora per le risposte siete grandi:lol:
