Testa 90 SS
Special Dave
Ciao a tutti ragazzi! Oggi smontando da un vecchio blocco motore il cilindro mi accorgo che la testa riporta la scritta: 90SS 2 ©..
Il cilindro è un corsa corta e misuta 47mm di diametro perciò un 75cc ma sul cilindro non è presente nussun simbolo..
Dite che solo la testa è 90SS?
Allego foto..
Allego foto..
Se è corsa corta si, è della 90ss solo la testa.
Anche se 47mm, la 90ss era corsa 51!
Ma sei sicuro che sia corsa corta?
Il cilindro mi sembra quello che montavano sulle 90 sprinter,cioè uguale a quello 90ss,ma con prigionieri da 6 invece che 8
Sai che mi stai mettendo un dubbio? Se vi posto la foto dell'albero mi potete aiutare?
Il blocco era montato su una 50Special prima serie però in questo momento non posso controllare la sigla dei carter..
Il cilindro è della 90ss secondo me!
Un cilindro 75cc in commercio con 2 travasi non penso esista nemmeno!
Comunque basta che lo metti accanto ad un cilindro corsa corta lo vedi subito,perche quello della 90ss è piu alto a causa della corsa 51 anziche 43.
MODERATOR
Sicuramente in passato e' esistito, ne avevo uno sulla mia vespa.
Ciao,
  • 2 months later...
