vorrei vitaminizzare il mio px125e con kit dr(oppure olympia) 177; non mi interessa fare un'elaborazione esagerata ne tantomeno compromettere l'affidabilità. C'è qualcuno che lo ha provato senza fare lavori ai carter e con carb originale, come si è trovato con questo kit, è necessario variare l'anticipo e/o usare una candela particolare???
grazie per tutti i suggerimenti
un cilindro senza infamia e senza lode
lo metti cosi come esce dalla scatola, cambi il getto del max con un 108
anticipo su it o un capellino piu indietro
candela ngk 9 in estate 8 in inverno
dura quanto l'originale ed hai un po piu di potenza che ti garantisce un motore con piu brio, velocita massima la stessa
Ti dà un po' più di brio, ma non avere grandi aspettative.
Se hai l'avviamento elettrico devi effettuare una piccola modifica perchè la dentatura del volano interferisce con il cilindro, pertanto ne devi tagliare via una piccola parte.
Non è una mia esperienza diretta, ma 2 ragazzi con cui sono andato all'elba da roma avevano DR nudi e crudi, accompagnati su una vespa da un'espansione e sell'altra padellino, bhè non l'hanno risparmiati di certo e sono tornati a casa senza nessun problema. ;-)
