sede bloccasterzo trapanata da un animale...come l aggiusto?
Diegoz
  sartana1969 dice:
quindi il mio limitato sapere (limitato al poco che so di small) puo' darsi che non serva a una mazza
dimmi una cosa
il bloccasterzo del px ha un nottolino che gira assieme alla chiave quando la azioni?
Caspita, così su 2 piedi non so risponderti...
  • Risposte 105
Top Posters In This Topic
  Diegoz dice:
SERRATURA BLOCCASTERZO E BAULETTO VESPA PX 125-150-200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
se è lui, è quel nottolino dietro la guida che fa lavorare in blocco il bloccasterzo - come pensi di creare lo scanso che serve per farlo lavorare?
  DeXoLo dice:
Come muovi il manubrio con il bloccasterzo inserito molla anche tra carrozzeria e serratura ;-)
concordo.
la soluzione della resina puo' valere solo per una questione di ricostruzione, e 0 funzionalita' ,considerate che il cilindretto ha anche un fermo !!!! la vedo dura ricreare questa asola interna con un semplice calco su stucco bicompinente .
  Diegoz dice:
si ma bisognerebbe comunque fare la lavorazione interna della boccola...
un conto è farla con la boccola in mano
un conto è farla a pezzo montato
ah, nel caso del bicomponente non conosco Bostik ma conosco Loctite
il 3450 A&B funziona splendidamente ;-)
si, in effetti un cilindretto d alluminio lavorato con una fresa a controllo numerico potrebbe essere un altra soluzione...per la misura esterna poi carteggio fin che non entra bene...
MODERATOR
  FranKesco dice:
Visti i recenti sviluppi, che ne direste di aprire una discussione su NASAresources? :risata::risata:
Visti i recenti sviluppi, v'invito a rispettare il tipo di forum: Off Topic deve rimanere "di carattere generale", mentre qui stiamo appesantendo la discussione di una cosa strettamente tecnica.
Augurandovi di porre maggiore attenzione in futuro, sposto in "Officina".
  DeXoLo dice:
No ma si pianta, e se lo pianti come si deve non si toglie facilmente.
Dex. Non ha torto: ti ritagli un quadratino di alluminio che sulla morsa ti lavori facilmente facendogli la seded della forma giusta. Ci fai quattro forellini con una punta minima. Lo appoggi alla carrozzeria, segni , ci pianti quattro rivetti ed il gioco è fatto ed esteticamente non è niente male, anzi.
Esattamente come la toppa di una chiave su una porta.
Tanto per qual che fa in realtà il bloccasterzo (che è dissuadere e non evitare che si freghino la vespa) è più che sufficiente. Semmai sotto ci puoi mettere comunque il metallo liquido con il sistema del domopack, ma lo lasci leggermente basso cosi poi ci puoi mettere sopra la toppa.
  Vesponauta dice:
chiedo venia per l errore...non capiterà più in futuro...:Ave_2:
MODERATOR
  Diegoz dice:
S'impara facendo! :ok:
  otrebor dice:
...ti ritagli un quadratino di alluminio che sulla morsa ti lavori facilmente facendogli la seded della forma giusta. Ci fai quattro forellini con una punta minima. Lo appoggi alla carrozzeria, segni , ci pianti quattro rivetti ed il gioco è fatto ed esteticamente non è niente male, anzi....
:orrore: :orrore: :orrore:
Io farei in un modo differente.
Aleserei la sede, e mi procurerei un tondino da piantarci dentro, senza rivetti e cose strane che sporgono. ;-)
Tutto rimane coperto dal coperchio, quello che si pianta sopra con i 2 ribattini
  sartana1969 dice:
Hai ragione, io ho segnalato bostik per mettere un link che consentisse di spiegare il tipo di prodotto cioè "epossidico e bicomponente" ma ho omesso di dire che non so se è il migliore. Da qualche parte ho letto proprio di Loctite e anche di un prodotto Wurth che a detta di qualcuno era ancora migliore.
rieccomi a pensare al mio problema...a nessuno è venuta in mente una soluzione?
purtroppo non ho ancora potuto fare foto, ma la mia domanda è sempre la stessa: la forma interna del foro del bloccasterzo, è come quella dello schizzo che ho fatto?perchè se è semplicemente un foro tondo con una risega quadrata nella parte superiore allora ho risolto il problema ed un amico m ha detto che ci pensa lui a forare e limare con precisione assoluta...se il foro è così, se non è così allora son cavoli amari...
  DeXoLo dice:
Se hai tempo di aspettare qualche giorno dopo capodanno scendo ad Asti e faccio una foto al nottolino, per forza di cose il foro accoppia al maschio ;-)
grazie dex!:ok::ok::ok:
intanto ho fatto una foto alla mia sede...si capisce poco ma l iphone le foto le fa solo così...:nono:
Sinceramente immaginavo qualcosa di peggio, comunque io se il gioco fosse esagerato farei come ho detto tempo fa, aleserei il foro e mi costruirei una boccola, ma se il gioco non è molto lo terrei così, e per fare interferenza utilizzerei del lamierino molto sottile, tipo la "carta di spagna".
Magari mettendolo soprattutto nella parte quadrata.
Tanto il nottolino deve fare pacchetto da una parte al fondo prima del cannotto, e dall'altra con la ghiera tenuta dai 2 ribattini.
Non te lo confermo perchè non l'ho mai smontato, e se non ricordo male il nottolino ha la parte quadrata più corta del resto, quindi immagino che la sezione non sia tutta uguale da cima a fondo.
Però a rigor di logica la parte quadra serve a non far girare il nottolino, ed a fare battuta.
penso anche io.
e penso anche che, se facessi la parte quadrata lunga quanto il foro tondo non ci sarebbero problemi di sorta...
ho inviato la foto che ho caricato qui a simone gsx, ora aspetto una sua risposta..
  Diegoz dice:
...e penso anche che, se facessi la parte quadrata lunga quanto il foro tondo non ci sarebbero problemi di sorta...
Non ne sarei così sicuro, la parte tonda è passante, quella quadrata no, se fosse passante anche quella quadrata quando infili la chiave il nottolino si muoverebbe ed andrebbe a fare battuta contro il piantone dello sterzo.
Board age: 7 years 5 months 19 days 05 hours 40 minutes 36 seconds
