runner92 Inviato 25 luglio 2011 - 17:07 Autore Share Inviato 25 luglio 2011 - 17:07 al Max fa dei buchi.. col getto che hai è più facile che sia grassa che magra.. prova a smagrire con lo spillo abbassato.. o meglio prima prova anche a tirare l'aria a piena apertura, ti ingrassa di più, se con l'aria tirata al masimo va meglio vuol dire che sei magro (dubito) se peggiora e si ingolfa vuol dire che devi smagrire il Max è vero che stupido!! non ho neanche fatto la prova di tirare l'aria! appena riesco la faccio..anche a me però sembra strano che sia magra con il getto 120 sul 26.. oggi però per caso ho fatto una scoperta..dal collettore della marmitta dove inizia a fare la curva c'è un piccolo soffio d'aria..cosa può comportare? cosa devo fare?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 25 luglio 2011 - 19:20 Share Inviato 25 luglio 2011 - 19:20 è vero che stupido!! non ho neanche fatto la prova di tirare l'aria! appena riesco la faccio..anche a me però sembra strano che sia magra con il getto 120 sul 26..oggi però per caso ho fatto una scoperta..dal collettore della marmitta dove inizia a fare la curva c'è un piccolo soffio d'aria..cosa può comportare? cosa devo fare?? Devi evitare assolutamente aspirazioni di aria nei primi 30 cm di marmitta.... Altrimenti ti ritrovi quell'aria in camera di combustione Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 26 luglio 2011 - 12:02 Autore Share Inviato 26 luglio 2011 - 12:02 ah beneee ....non è mai finita con sta vespa!! quindi questa aspirazione potrebbe essere la causa dei "buchi" a tutto aperto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 26 luglio 2011 - 19:01 Share Inviato 26 luglio 2011 - 19:01 ah beneee ....non è mai finita con sta vespa!! quindi questa aspirazione potrebbe essere la causa dei "buchi" a tutto aperto? Ne dubito molto :mah: sono più dannose a velocità costante a regimi medio alti Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 27 luglio 2011 - 11:00 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 11:00 Ne dubito molto :mah:sono più dannose a velocità costante a regimi medio alti Ciao ah ok be' in ogni caso devo eliminare questa "perdita"! grazie, vi farò sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 1 agosto 2011 - 19:56 Autore Share Inviato 1 agosto 2011 - 19:56 per il buco nella marmitta ho combinato, ho provato la vespa con un 115 di max e ho visto che ora sale di giri senza interruzioni, in modo regolare.. al minimo forse mi ero spiegato male..non è che scoppietta in rilascio, quando chiudo l'acceleratore in corsa non scoppietta, diciamo che tace , invece mitraglia quando apro il gas fino a circa 1/4 quando si sente nettamente che cambia e diventa lineare..perciò penso che sia grassetta..poi a motore caldo a volte sento il minimo più alto del solito (molto leggermente), da cosa può dipendere?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 24 agosto 2011 - 10:17 Autore Share Inviato 24 agosto 2011 - 10:17 ciao ragazzi!! riesumo la discussione perchè con la vespa non è mai finita... anche se non sono sicuro che la carburazione sia buona, ho fatto qualche piccolo giretto e ho scoperto che quando la benza scende sotto un certo livello il carburatore non pesca più o molto più lentamente, perciò si sentono gli scoppi sempre più deboli e la vespa si spegne.. penso che già altri abbiano affrontato questo problema con il phbh.. avete dei consigli??? grazie in anticipo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 24 agosto 2011 - 10:35 Share Inviato 24 agosto 2011 - 10:35 ciao ragazzi!! riesumo la discussione perchè con la vespa non è mai finita...anche se non sono sicuro che la carburazione sia buona, ho fatto qualche piccolo giretto e ho scoperto che quando la benza scende sotto un certo livello il carburatore non pesca più o molto più lentamente, perciò si sentono gli scoppi sempre più deboli e la vespa si spegne.. penso che già altri abbiano affrontato questo problema con il phbh.. avete dei consigli??? grazie in anticipo!!! Ciao, se sei certo che non ci siano altri problemi tipo serbatoio sporco, rubinetto difettoso, tubo con qualche cm o piega di troppo allora l'unica soluzione è una pompetta a depressione anche se di questo aspetto se n'è discusso parecchio e ci sono parecchi utenti che tranquillamente camminano da anni senza pompa (come me), altri invece sostengono che senza pompa, la vespa con quell'impianto di alimentazione non può andare. Ti consiglio per ora e se non lo hai già fatto, di controllare i particolari che ti ho indicato sopra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 24 agosto 2011 - 12:33 Share Inviato 24 agosto 2011 - 12:33 Hei Runner ancora a baruffare con la vespa..dai che ne vieni fuori!! il PHBH ha una vaschetta che è una piscina, se svuota vuol dire che non gli arriva abbastanza prodotto.. hai un px vecchio.. quindi rubinetto con riserva immagino.. di suo il rubinetto "piscia" poco.. ma è un problema risolvibile.. direi che potresti intervenire in più modi per evitare il fastidio che ti affligge.. 1- Controlla lo "sfiato" del tappo serbatoio, se è otturato ti darà sempre problemi. 2- cerca di mantenere il carburatore meno inclinato possibile (anche se va a cozzare sulla cuffia del cilindro, ci metti un feltrino sottile) più lavora dritto meglio lavora il galleggiante.. 3- elimini il soffietto e fai passare il tubo della benzina dal buco del telaio (io ho fatto così, visto che uso uno strato di calza come filtro, e riesce a bersi tutta la riserva tranne qualche cc.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 24 agosto 2011 - 13:53 Autore Share Inviato 24 agosto 2011 - 13:53 grazie a entrambi!! in ogni caso è un problema che si verifica solo quando il livello cala un po', ma già prima che entri in riserva..la pompa non mi va di metterla. non mi torna però come possa migliorare facendo passare il tubo per il buco del soffietto perchè teoricamente non dovrebbe centrare solo l'altezza del punto da cui "nasce" il tubo? quando ho montato il carburatore avevo già accorciato un po' il tubo perchè tirandolo vedevo che ce n'era in abbondanza dentro il telaio e ne ho tagliato un 15-20 cm a occhio.. ho un paio di domande tanto per cambiare : -come controllo che siano liberi gli sfiati del tappo serbatoio? perchè potrebbero proprio essere tappati.. -la parte più alta degli spilli conici ha lo stesso diametro per tutti e cambiano solo nella zona conica? insomma tengo il mio x25 con av262? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 24 agosto 2011 - 15:34 Share Inviato 24 agosto 2011 - 15:34 per lo sfiato del serbatoio fai una prova empirica, stacchi il tubo dal carburatore e lo infili in una bottiglia (per non sprecare la costosissima benzina!), apri il tappo del sebatoio e il rubinetto benzina e vedi come fluisce; chiudi il tappo del serbatoio e controlli il flusso, se cala vistosamente può darsi che il tappo "tappi troppo" ergo non entra abbastanza aria.. lo sfiato è quel buchino piccolo piccolo che c'è sul tappo.. Io sul mio rubinetto ho notato che in posizione "riserva" il flusso è comunque migliore, se un'idea sarebbe sostituire il rubineto con quello "arcobaleno" senza posizione di riserva che "piscia" di più o quello che vende SIP, modificato per aver flussi maggiori.. Gli spilli variano nella parte conica (lunghezza e diametro) lo stelo "dritto" è uguale per tutti; se con l'x25 ti trovi bene perche cambiarlo? per il passaggio del tubo benzina, è vero che non varia il dislivello fra serbatoio e vaschetta, quello dipende dalla posizione del carburatore, passando per il buco gli si fa fare un'ansa meno accentuata.. alcuni credono che giovi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 24 agosto 2011 - 16:12 Autore Share Inviato 24 agosto 2011 - 16:12 ah ok grazie delle risposte! no x lo spillo va bene è solo che ho una fifa tremenda della grippata, una a 40 all'ora mi è bastata e quindi non conoscendo alla perfezione tutti i pezzi del carburatore chiedo per paura che smagrisca..comunque con quello è lineare..invece per il max non so ancora bene, perchè non mi piace tanto l'idea di una tiratona di terza a tutto aperto:oops:.. adesso ho il 118 e pare che vada bene, non ha interruzioni ma andava bene anche col 115, forse era un po' più pronta..ma se un getto max è leggermente grasso (2-3 punti) il motore è solamente un po' più lento nel prendere i giri o non li raggiunge tutti?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 24 agosto 2011 - 20:52 Share Inviato 24 agosto 2011 - 20:52 se è troppo grassa mura di brutto e speretta invece che andar su, se è un filo grassa è più lenta a salire ma ci arriva, se è giusta ci arriva prima, se ci arriva presto sei già verso il magruccio, se ci arriva troppo presto hai il grippo dietro l'angolo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 25 agosto 2011 - 06:23 Autore Share Inviato 25 agosto 2011 - 06:23 ok grazie! ottima spiegazione..ora va applicata col 118 sale lineare e perciò tengo quello invece del 115 che forse è troppo magro...diciamo che come è adesso quasi non si avverte durante l'apertura il passaggio tra il complesso Spillo-polverizzatore e il getto max.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 31 agosto 2011 - 15:23 Autore Share Inviato 31 agosto 2011 - 15:23 secondo voi il pinasco ghisa con i lavori e la configurazione che ho fatto quanti giri può prendere?? ci arriva a 7000? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 2 settembre 2011 - 06:34 Autore Share Inviato 2 settembre 2011 - 06:34 no no niente da fare..non arriva nemmeno a 6000..ieri ho fatto il primo giretto un po' più lungo, 30 km e ho fatto 2 tirate a manetta...risultato stessa velocità di prima delle modifiche ma con un erogazione diversa, 85 km/h con 23/65 e cambio denti piccoli..grossomodo 5400giri/min dal programma del forum per calcolare la velocità in base ai rapporti.. è normale per un pinasco non rifasato?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 2 settembre 2011 - 09:49 Share Inviato 2 settembre 2011 - 09:49 Il cambio a denti piccoli è più corto dell'unificato (a parità di primaria).. cioè, insomma, la quarta dovresti riuscire a tirarla.. almeno più agevolmente che non con una 4 del 200 da 35 denti.. Divagazione sullla lunghezza dei rapporti a parte, non mi abbatterei subito. se vuoi ti do 2 dati per raffronto.. con il polini, marmitta sterling, primaria 22/67 e 4 da 35 denti; in terza ho tirato 7600 giri, in 4 (in piano xò) 7200 con una velocita di 115 km/h.. Il calcolo che hai fatto è giusto.. Che dire, prova a vedere come ti tira la terza.. se la terza la tira male, vuol dire che il motore/marmitta come l'hai configurato non ha allungo; se la terza la tira bene vuol dire che il motore ha poca "schiena".. Io dico, meglio un motore che tira i 100 "sciolto" che un motore che prende i 120 dopo 4 km di rincorsa.. (poi i gusti son gusti..) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 3 settembre 2011 - 08:36 Autore Share Inviato 3 settembre 2011 - 08:36 grande Tarro! la terza mi sembra che la tiri bene, si sente una leggera entrata in coppia della megadella e se la spremo vede i 60, solo che poi in quarta non passa gli 85 perchè più giri di quelli non li fa, ma non perchè non la tiri, anzi i rapporti che ho ottenuto mi sembrano proprio buoni per un 177, la 4 la tira bene dopo i 60 ma poi si ferma..sarà colpa dello scarico basso che non è stato toccato.. se in un futuro volessi alzare le fasature spianando 1mm la sommità del cilindro e mettendo una basetta sotto, cosa cambierebbe nel motore?? Tarro, per curiosità come è configurato il tuo motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 3 settembre 2011 - 08:40 Autore Share Inviato 3 settembre 2011 - 08:40 ah e per quel problema della benzina per ora ho risolto accorciando il tubo, l'ho tirato e son venuti fuori altri 10-15cm di troppo, prima faceva un'ansa che saliva e mi sa che stava più in alto della presa sul carburatore.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 6 settembre 2011 - 20:35 Autore Share Inviato 6 settembre 2011 - 20:35 adesso pesca anche dalla riserva, l'ho sperimentato qualche giorno fa, non so se la beve tutta, ma almeno la parte iniziale si..non male:mrgreen: ora devo risolvere la questione degli 85 km/h è una questione di principio, non li superava prima delle modifiche e speravo che dopo i 100 li sfiorasse..mi sa che qualcosa non va nella carburazione..deve essere ancora grassetta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 21 ottobre 2011 - 10:35 Autore Share Inviato 21 ottobre 2011 - 10:35 ciao a tutti!!! recupero la mia vecchia discussione, la vespa ora va bene (anche se dopo un po' di km la candela si brucia..finora sono a 3 candele andate:mrgreen: da quando è stata rimessa su strada), a 1/8 di apertura fa effetto mitraglitta (grassa giusto? ma preferisco così...) e per il resto sale di giri in modo fluido con un getto max 120..ora ho la candela b8 e mi sembra che vada meglio, oggi a manetta mi ha fatto i 95 km/h !!! ho però una domanda: una leggera perdita di potenza a motore caldo (dopo circa 20 km di marcia) cosa indica? è sintomo di qualcosa di pericoloso per il motore?? grazie in anticipo a chi mi sa rispondere!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 21 ottobre 2011 - 10:55 Share Inviato 21 ottobre 2011 - 10:55 ciao a tutti!!! recupero la mia vecchia discussione, la vespa ora va bene (anche se dopo un po' di km la candela si brucia..finora sono a 3 candele andate:mrgreen: da quando è stata rimessa su strada), a 1/8 di apertura fa effetto mitraglitta (grassa giusto? ma preferisco così...) e per il resto sale di giri in modo fluido con un getto max 120..ora ho la candela b8 e mi sembra che vada meglio, oggi a manetta mi ha fatto i 95 km/h !!! ho però una domanda: una leggera perdita di potenza a motore caldo (dopo circa 20 km di marcia) cosa indica? è sintomo di qualcosa di pericoloso per il motore?? grazie in anticipo a chi mi sa rispondere!!! Marcia passeggiando o a velocità sostenute? Nel secondo caso capita anche a me col Dr, è come se si "stancasse". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 21 ottobre 2011 - 12:58 Autore Share Inviato 21 ottobre 2011 - 12:58 esatto! la sensazione è proprio quella, come se si stancasse! comunque ho viaggiato per la maggior parte a 50-60 con una tirata di neanche un km a 95 e un paio di tirate a 70-80...ma poi per il resto la tenevo al minimo o quasi.. é segno che si surriscalda il cilindro? da cosa può dipendere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 21 ottobre 2011 - 13:16 Share Inviato 21 ottobre 2011 - 13:16 Con le temperature che ci sono ora non è proprio normale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 21 ottobre 2011 - 13:34 Autore Share Inviato 21 ottobre 2011 - 13:34 infatti...oggi ho fatto 25 km alle 7.30 di mattina e non ho notato questo fatto, ma al ritorno 2 ore dopo stesso percorso l'ho sentito...il punto è quali possono essere le cause? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
