runner92 Inviato Ottobre 23, 2011 Autore Inviato Ottobre 23, 2011 mi sembra di aver sentito che anche la bobina può dare problemi se si scalda... qualcuno può confermare o smentire?? 0 Cita
Ale0592 Inviato Ottobre 23, 2011 Inviato Ottobre 23, 2011 E' un problema delle large anni 60,la serie vnb e vna,se ricordo bene,che la hanno interna,difatti solitamente,specie se si vogliono usare x lunghe tratte,si fa la modifica della bobina esterna...Nel tuo caso però è un px,quindi il problema non dovrebbe sussistere...Sei sicuro che non sei magro di max? 0 Cita
runner92 Inviato Ottobre 23, 2011 Autore Inviato Ottobre 23, 2011 ah ok grazie! quindi la bobina non dovrebbe centrare..essere magro agli alti potrebbe causare surriscaldamento e quindi perdita di potenza?? possono esserci altre cause della perdita di potenza e/o del surriscaldamento? 0 Cita
runner92 Inviato Ottobre 30, 2011 Autore Inviato Ottobre 30, 2011 sono quasi sicuro che il cilinro tiri aria dalla base come temevo...ieri ho guardato il motore perchè dopo averlo guidato lo sentivo un po' legato nel salire di giri..e ho che era sporco di olio/miscela con una colatura che parte dalla base appunto.. smontando e mettendo della pasta rossa sulla base si risolve giusto?? 0 Cita
