Scelta candela..
Gino_94
Ciao ho cercato un po sul web ma volevo chiarimenti specifici,per la mia situazione...
Vi spiego tutto (ma proprio tutto :mrgreen: ):
Ho un 50ino R...con gruppo termico 75...carburatore 16/16 (spero di poter montarne uno piu grande al piu presto)...marmitta originale..e da poco è stato rifatto il motore da capo,e durante il rodaggio ho gia fatto 5-6 pieni quindi credo ormai si sia assestato tutto,infatti sento anche dal rumore del motore che è cambiato..
Continuo ad usarla con questo freddo....e aggiungendo che la vespa la uso tutte le mattine verso le 8 quando vado a scuola(quindi temperature basse..)...un colpo o due con starter mi parte...
tutto perfetto??? see magari :azz: ...mi capita non molto raramente che mi si spegne,soprattutto con la prima dentro,a fermo,sembra che non regge il minimo..
pero succede anche che a volte magari ci giro,fermo la vespa,poi dopo una ventina di minuti,di riparitire non ne vuole sapere nulla...e devo farla partire a spinta...
Preciso che ho controllato e non è bagnata ne incrosata..che candela dovrei montare?
Avevo pensato in primis che era un problema di carburazione,ma da poco mi capita proprio il fatto che non vuole ripartire e in piu quando "scalcio" per farla partire la pedivella scende come se non girasse nulla..chi è il colpevole ? :Lol_5:
Come faccio a capirlo,cosa mi consigliate di provare? :mah:
Avendo speso non poco dal meccanico :mogli: la porto da lui dopo le feste,me la sistema lui senza spenderci nulla,ma vorrei capirci e magari sistemare la situazione da solo..(vabbe con voi :mrgreen: )
Grazie in anticipo,spero non mi sono allungato troppo... :ciao:
  Gino_94 dice:
siccome è stato appena rifatto il motore e i dischi della frizione dovrebbero essere stati sostituiti (giusto?) significa che il filo della frizione è troppo tirato e slitta.. mollalo un po'
la candela giusta per la tua vespa è ChampionSparkplugs.com - Vehicle Fitting Results
sisi sono stati cambiati anche i dischi della frizione...
Allora provo a sistemare un po i fili della frizione...e vi faccio sapere..
invece riguardo alla Champion L78C praticamente è l'equivalente della NGK B6HS,stesso grado termico...quindi non credo debba cambiarla,sbaglio?
Riguardo alla carburazione la escludiamo?
Grazie domani appena posso controllo,e vi riscrivo...grazie!!
  magimao dice:
se da fermo con prima inserita la vespa non tiene il minimo, la frizione non slitta - TRASCINA -> il filo è da tirare (si SVITA il registro in zona motore)
se la frizione slitta, lo senti in marcia (3 e 4 marcia soprattutto)
per la candela invece consiglio azzeccatissimo: monta la champion L78C
ngk e puntine non vanno d'accordo
nono la frizione non slitta..ho provato a regolare il cavo della frizione lasciandogli un po di gioco in piu...stessa cosa...ora provo con la candela della champion...domani la vado a prendere..
  Gino_94 dice:
Guarda Sartana ti aveva consigliato di fare il contrario (questo per il problema della pedivella). Per il problema della vespa "calda" che non va in moto, come succedeva anche a me, solitamente è la candela. Adesso monto una bosh, scarta le NGK anche io mi sono trovato male... Cammino con 3 candele nel vano sotto il serbatoio, è la cosa migliore :-)
  Abakos dice:
avevo letto risposte precedenti...comunque credo che non sia la frizione perche come diceva sartana se la frizione slittava lo sentivo soprattutto in 3 e 4 marcia...mentre a me va una bomba,in 3 e 4..il problema era proprio la vespa calda,che spero di risolvere con una candela...(mi sai indicare il modello della BOSCH?) è il star fermo con la prima...
vabbe non ho trovato la L78C..causa negozio di ricambi non fornito che mi voleva vendere una B7HS..cerco altrove..
  Gino_94 dice:
se il tuo ricambista non tiene le champion prendi una B8HS. io mi sono dovuto adattare così per circa 4 mesi. penso ho visitato tutti i negozi di trieste prima di trovare le candele champion. devo dire che non noto differenza fra L78C e B8HS. :mavieni:
Board age: 7 years 4 months 5 days 12 hours 09 minutes 40 seconds
