otrebor Inviato 8 luglio 2011 - 15:57 Share Inviato 8 luglio 2011 - 15:57 si parliamo di una sprint..e vorrei far qualcosa che un giorno possa essere reversibile..insomma non è cosa modificare molto il motore di una sprint...mi state convincendo sul pinasco in alluminio E' quella la scelta: pinasco ALU. Reversibilissimo. Plug and Play vuole anche dire Unplug and play, o meglio unplug, plug something:risata:, and play.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 9 luglio 2011 - 12:29 Share Inviato 9 luglio 2011 - 12:29 raga mi sa che lo prendo.. se ci sono obiezioni parlate ora o tacete per sempre devo prendere altro? tipo devo cambiare la frizione..va bene quella che mi monterà il meccanico? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maumau gts 250 Inviato 9 luglio 2011 - 22:09 Share Inviato 9 luglio 2011 - 22:09 Occhio alla carburazione e all'anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 9 luglio 2011 - 22:15 Share Inviato 9 luglio 2011 - 22:15 ecco..io non ne capisco...faccio montare tutto al meccanico..spero faccia un buon lavoro..ho un pò paura 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 15 luglio 2011 - 21:41 Share Inviato 15 luglio 2011 - 21:41 Ok raga ho comprato il pinasco in alluminio.. ce l'ha già il meccanico, ma non so quanto questi sia affidabile..poi vi spiego mi dite un pò come configurarlo, almeno cosa dire al meccanico... Ah, mi ritrovo una marmitta di una LML star 125 usata pochissimo e senza catalizzatore. secondo voi com'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 16 luglio 2011 - 21:13 Share Inviato 16 luglio 2011 - 21:13 nessuno sa rispondermi riguardo la marmitta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 16 luglio 2011 - 21:23 Share Inviato 16 luglio 2011 - 21:23 Il Pinaschino alu lo ho sul TS. Va molto bene. Io ci ho fatto a manetta 140 km sotto il solleone. Zero problemi, non fa una piega, non mi vibra e ... non grippa. Lascia il carburo come è aumentando di circa 4 punti il getto del max. Gira lo statore di un paio di mm in senso orario . Padella Sito nuova 30 euro. Punto . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 16 luglio 2011 - 21:49 Share Inviato 16 luglio 2011 - 21:49 ok..ehm..come si gira lo statore? una sito plus è migliore? ah, ma dove la trovi a 30€? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 16 luglio 2011 - 21:55 Share Inviato 16 luglio 2011 - 21:55 Con l'estrattore esci il volano, attento alla chiavetta, trovi lo statore con tre viti a croce, le allenti e giri l'intero statore per ritardare l'anticipo. Riavviti le viti a croce. Rimetti il volano con cura ( chiavetta ! ) stringi bene, attendo alla rondellona sotto il dado. Finito . La Plus come ti ho scritto, non va male ma il suo rumore è fastidioso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 27 luglio 2011 - 20:01 Share Inviato 27 luglio 2011 - 20:01 devo procurarmi l'estrattore.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrc87 Inviato 7 settembre 2011 - 13:23 Share Inviato 7 settembre 2011 - 13:23 ciao sprinter ho seguito tutta la discussione, alla fine come ti sei trovato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 7 settembre 2011 - 21:09 Share Inviato 7 settembre 2011 - 21:09 Ciao ho messo da poco il pinascone in alluminio.. purtroppo non ho potuto usare la vespa perchè ho avuto dei problemi col libretto che andava aggiornato per far la revisone..inoltre dovevo fare anche il passaggio di proprietà quindi i tempi si sono allungati.. son tristissimo perchè non ho potuto fare neanche il rodaggio..da quel poco che l'ho presa posso dire che la rampa del mio garage ora la sale come niente non vedo l'ora di poter fare un bel giro.. ah, ho notato che al momento ho come getto un 102, secondo voi va bene? ovviamente finisco il rodaggio e poi faccio la prova della candela 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Monshabe Inviato 14 settembre 2011 - 19:26 Share Inviato 14 settembre 2011 - 19:26 ragazzi ho sentito dire in un forum(adesso non ricordo quale, forse et3.it)ke il parmakit è un prodotto made in cina ed esportato e venduto tantissimo qui in Italia...è vero o è una cazz*** che gira? Ti hanno detto tantissime Cazzate.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Monshabe Inviato 14 settembre 2011 - 19:35 Share Inviato 14 settembre 2011 - 19:35 supervespisti del tuo gruppo e quel mago di carmelo...... Bah, certo, tu devi saperlo meglio di altri.....le vostre vespe fanno spavento......... concordo in pieno....!!!:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 13 gennaio 2012 - 21:19 Share Inviato 13 gennaio 2012 - 21:19 Posso dirti, solo perché è il lavoro che sto facendo io adesso, che il Polini è meglio se raccordi i travasi. Il DR è assolutamente Plug&Play (come la sua versione un po' più spinta Mec Eur), smonti il primo e monti il secondo. cos'è sto mec eur dr per px 150? è un cilindro dr modificato da mec eur? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 15 gennaio 2012 - 16:44 Share Inviato 15 gennaio 2012 - 16:44 ah, ho notato che al momento ho come getto un 102, secondo voi va bene?ovviamente finisco il rodaggio e poi faccio la prova della candela no se hai un 177 pinasco (ma vale anche per altre case) devi mettere almeno un 108 per il rodaggio, poi magari si può calare se risulta grassa, ma il rodaggio meglio farlo con un getto più grande..ed anche dopo il rodaggio è facile che 102 sia piccolo ( se è per 150, un 177 richiede di più) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 4 febbraio 2012 - 01:42 Share Inviato 4 febbraio 2012 - 01:42 per marmitta lml senza catalizzatore intendi la marmitta originale svuotata o una marmitta per lml come un padellino normale? comunque dovrebbe andare bene, anche io volevo modificare la mia svuotata prima di mettere la sito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 4 febbraio 2012 - 08:09 Share Inviato 4 febbraio 2012 - 08:09 per marmitta lml senza catalizzatore intendi la marmitta originale svuotata o una marmitta per lml come un padellino normale? comunque dovrebbe andare bene, anche io volevo modificare la mia svuotata prima di mettere la sito dici a me? è una originale lml a cui è stato tolto il catalizzatore, ma non svuotata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 4 febbraio 2012 - 11:31 Share Inviato 4 febbraio 2012 - 11:31 dici a me?è una originale lml a cui è stato tolto il catalizzatore, ma non svuotata Puoi metterla puoi metterla... Anzi. Fai qualche foto e video pure 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 4 febbraio 2012 - 14:15 Share Inviato 4 febbraio 2012 - 14:15 si l'ho messa da diversi mesi..se riesco in questi giorni faccio un video 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 4 febbraio 2012 - 21:06 Share Inviato 4 febbraio 2012 - 21:06 A livello di rumore rispetto un padellino con'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 4 febbraio 2012 - 21:22 Share Inviato 4 febbraio 2012 - 21:22 è un pò più corposo, ma non fa troppo rumore.. pomeriggio mi è passato davvero dalla testa, domani vedo di farlo sto video, così la metto anche in moto che è un pò che è ferma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 5 febbraio 2012 - 19:25 Share Inviato 5 febbraio 2012 - 19:25 Ecco qui: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giannimini Inviato 6 febbraio 2012 - 11:47 Share Inviato 6 febbraio 2012 - 11:47 Niente male! Diverso dal solito padellino! È piu corpose meno metallico in effetti! Bel risultato comunque! Se ti capita di aprirgli la pancia fai qualche foto... Magari vorresti svuotarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Balzy Inviato 6 febbraio 2012 - 11:49 Share Inviato 6 febbraio 2012 - 11:49 cos'è sto mec eur dr per px 150? è un cilindro dr modificato da mec eur? Scusa ma ho letto solo ora! Da quel che ho capito si, è un cilindro DR modificato da Mec Eur (non so dirti in cosa), che si può montare comunque Plug & Play. Un mio amico monta solo quelli e si trova molto molto bene. Io ho preferito il Polini e mi trovo altrettanto bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
