domande per possibile restauro sulla 50 special
Afry19
MODERATOR
la vespa sotto la pedana sembra in buone condizioni :-)
sembra... non è!!! è piena di antirombo e non voglio sapere cosa ci sia sotto....
  • Risposte 434
Top Posters In This Topic
MODERATOR
il bloccasterzo ha bloccato il manubrio nel tentativo di toglierlo ma manca veramente poco ormai...
P.S. il cerchio era incluso con la vespa quindi se è utilizzabile bene, altrimenti via nello scatolone con il resto
MODERATOR
mi è rimasto il pezzo finale del bloccasterzo incastrato nella sede, come lo elimino??? ed eliminandolo si sblocca il manubrio?? in caso contrario che faccio???
HELP ME PLEASE!!!
HELP ME PLEASE!!!
prima di togliere il blocchetto io sfilo l'avantreno così posso intervenire dall'interno con un cacciaspine o un lungo punteruolo.
comunque prova ad avvitarci una vite autofilettante magari facendo prima un piccolo foro col trapano, una volta avvitata dovresti riuscire a prenderla con una pinza e scuotendo il manubrio provare lentamente ad estrarla.
MODERATOR
cos'è l'avantreno?? scusa l'ingnoranza. puoi postare una foto? forse così riesco a capire...
per avantreno intendevo la forcella che una volta sfilata mi lasciava il cannotto di sterzo libero. io faccio così "se serve" tenendo conto che sono lavori che faccio a vespa smontata quando restauro , ma generalmente non serve quasi mai. prova con vite e pinza
MODERATOR
non riesco ad avvitare la vite poiche non riesce ad infilarsi nello spazio rimasto (cioè quello non bucato dal trapano)
MODERATOR
si resta solo il bordo per capirci...
MODERATOR
a me della serratura non resta più nulla!!! mi resta solo la parte finale incastrata
ti allego le foto
nella prima si vede cio che resta della serratura vecchia
nella seconda foto si vede la serratura nuova, mi resta solo il bordo del pezzettino grigio finale incastrato nella sede
MODERATOR
maledetto bloccasterzo!!! vieni fuori!!!
devo fare la revisione alla vespa, ci vado impennando??? non male l'idea però...
MODERATOR
sono andato avanti con il bloccasterzo ma non vuole venire via!!! :testate: :testate:
finalmente allego le foto
Vi piace la borchia d'epoca??
MODERATOR
Leggendo il restauro del ET3 di Gioweb mi è venuta voglia di vedere se le borchie dei cerchi della special sono cromati, ovviamente si, ma, ricoperti da una patina di zinco spray e ROSA!!!:testate: :testate: ( se gli piaceva colorare perchè non ha fatto il pittore???) :mah: :mah:
MALEDETTO TU SIA EX PROPRIETARIO
:frustate::frustate::frustate:
eccovi le foto di prima durante e dopo e dei prodotti utilizzati
Il risultato è discreto :risata1::risata1::risata1:
MODERATOR
Scusate se continuo a scrivere ma sono pieno di dubbi.
questo pezzo (che non so come si chiama) sulla special prima serie va grigio scuro come il nasello (come si vede sotto il colore) o va grigio chiaro e questo è di un altra vespa?
Che tipo di marmitta c'è sotto la tua vespa? Può darsi che hanno fatto una modifica alla cuffia per poter montare la marmitta!
Si complimenti, bella vespa, non sembra essere messa male, carino anche il colore!
la vecchia cuffia (sapientemente) era stata modificata
si taglia dalla cuffia la parte che ti ho crocettato che ne blocca l'inserimento e la fuoriuscita a motore montato
la vite dietro il motore (quella subito sotto la ruota di scorta) basta non montarla e la cuffia la togli e la metti tutte le volte che vuoi, senza toccare nulla.
questo non della special, ma bensì della vespa pk50. Quello per la tua vespa è in alluminio, e non di plastica.
MODERATOR
e dove lo trovo in alluminio?? e quanto costa?
MODERATOR
Ok grazie, ma cosa devo dirgli quando vado dal ricambista o scrivere su ebay?
:ok:
MODERATOR
dai 7 ai 10 euro su ebay x un coprimolleggio della 50 special??? mi tengo questo che non è neanche male...
