domande per possibile restauro sulla 50 special
Afry19
  • Risposte 434
Top Posters In This Topic
MODERATOR
si sono contento come una pasqua!!!!!!!!
ma ora mi sorge un dubbio:
il cavalletto va nero o zincato????
domani, in teoria torna le vespa (spero domani compie 39 anni)
se torna, vi facci le foto dei dettagli!!!!! promesso!
DUBBI:
Se la mia è del 13 gennaio 72 può essere giallo cromo, che è un colore del 71???
nel contakm si vedono i numeri di notte?
fregatene del colore e falle gli auguri,
oggi è il suo compleanno ;-)
Ah, cavalletto rigorosamente zincato
MODERATOR
gia fatti!!! sono andato a coccolarla dal meccanico!!!
MODERATOR
evviva la vespa è tornata!!!!!!!!!!!!!!!!!!! va che e una meraviglia!!!!!!
adoro stracciare i possessori di frullatori non mi stava dietro!!!!
MODERATOR
me lo dico da solo sono uno scemo!!!!!! e quindi mi frusto da solo
:frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate:
appana arrivata a casa la vespa non ci ho pensato 5 secondi, il cavalletto lo voglio zincato.
detto fatto, o quasi.
il quasi significa che appena ho preso in
mano la bomboletta mi espolde e macchia di zinco lo scudo, tutto il parafango e il manubrio. ah e anche i levis
quindi vespa di 2 colori ( appena si è seccato l'ho tolto però visto che il parafango era tutto stucco l'ho carteggiato, poi antirugggine e poi il colore. e il cavalletto è ancora nero!!!
se la tua vespa è verniciata con smalto bicomponente vedrai che viene via con della nitro
PRIMA PERO'
fai un prova, per vedere di non rovinare lo smalto
ma il cavalletto non l'avevi smontato?????????;-)
MODERATOR
la mia vespa è verniciata a bomboletta e molto bene devo dire ma viene via col diluente il colore. lo zinco invece no. quindi pasta abrasiva su scudo e manubrio e il parafango tutto ricolorato.
no il cavalletto era montato chi pensava una roba del genere?
DOH :azz:!!!!!
Di la verità, le stai provando tutte per rifarla giallo cromo! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
MODERATOR
a dire la verità mio papà non se n'è nemmeno accorto e purtroppo ho gia rimediato cmq ho gia preso la mia decisione
se vengo promosso (spero) quest'autunno a casa di mia nonna dove ci sono tutti i miei mezzi a motore la smonto completamente e la faccio gialla!!!
(faccio esplodere un altra BOMBOLETTA SEMMAI??? così la rivernicio prima!!!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MODERATOR
comincio a tirarmi avanti con il restauro
- con il freddo si riesce a verniciare?
- la bobina nella special del 72 è interna o esterna?
- come tolgo l'antirombo?
- gia che ci sono apro anche il motore?
- come la svernicio senza sabbiare?
- rimetto su il 50 originale o elaboro di più?
- dove posso trovare eventualmente schemi motore, esplosi e impianto elettrico? ho trovato solo il libretto uso e manutenzione nel download
MODERATOR
non infierire!!! mi sono gia frustato abbastanza oggi!!!:risata::risata::risata:
:risata::risata::risata::risata:
mi fai sbellicare!
Però mi piaci, almeno ti dai daffare!:mavieni::ok:;-)
Afry, fai sbellicare anche me! :risata::risata::risata:
prima di avvicinarti alla tua vespa ti dovresti far legare le mani!:risata::risata:
comunque si vede che c'è la passione! :ok::ok::ok:
dammi una mail ;-)
se hai a disposizione un campo con una lancettina a fiamma levi tutto
MODERATOR
che bello!!!
ho la bobina sbagliata!!!
altro dubbio nel 72 cerchi da 9 o 10???
Leggendo il restauro del ET3 di Gioweb mi è venuta voglia di vedere se le borchie dei cerchi della special sono cromati, ovviamente si, ma, ricoperti da una patina di zinco spray e ROSA!!!:testate: :testate: ( se gli piaceva colorare perchè non ha fatto il pittore???) :mah: :mah:
MALEDETTO TU SIA EX PROPRIETARIO
eccovi le foto di prima durante e dopo e dei prodotti utilizzati
Il risultato è discreto :risata1::risata1::risata1:
Afry19 si riferisce a questo: http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/19978-tappo-borchia-mozzo-smal-frame.html
Ciao Afry19 in risposta al tuo messaggio, specifico che le borchie non sono cromate ma di acciaio inox. La cromatura è un rivestimento del supporto ottenuto con il bagno galvanico e la cromatura non si presta ad essere grattata in quanto ci sono solo pochi micron di materiale mentre l'acciaio inox delle borchie è tutto dello stesso materiale dentro e fuori.
Ho visto quello che hai fatto tu e non è venuto troppo bene... la prima cosa da fare è ribattere le ammaccature riportandole fuori battendo dall'interno con un pezzo di legno curvo, poi devi scalare con la carta abrasiva di grana doppia che serve a togliere i graffi più profondi fino ad arrivare alla grana 800 / 1000 agendo sempre con un po di olio o svitol in modo che inizia a levigarsi bene. A questo punto le superfici devono essere perfette ma ancora opache. Solo ora puoi andare di pasta abrasiva su un panno di cotone. Metti il panno di cotone su un tavolo e ci strofini su la borchia. Io l'ho fatto a mano e c'è voluto moltissimo tempo, due ore circa... ma se tu avessi una di quelle mole con su il feltro per lucidare i metalli nel giro di un minuto lucidi perfettamente tutto.
MODERATOR
e dove la appoggio perchè non si muova???
MODERATOR
intendo nella battitura
sigla telaio v5a2t 666## sigla motore v5a2m 674## nata il 13 gennaio del 72
MODERATOR
:azz::azz::azz::azz:
Sei un danno!!!!:azz::risata::risata::risata::risata::risata:
Lo sono io e li faccio anche!!!
mi fai sbellicare!
ma si ridere non fa mai male!!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
addirittura??? e come la guido con i piedi?!?
quella sempre, in ogni cosa che si fa!!! altrimenti sono lavori alla cdc :noncisiamo: :noncisiamo: :noncisiamo:
