Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 11:46 ADMIN Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 11:46 Ebbene si, dopo diversi anni di onorato servizio la Horusvespa, il px 200 che da diversi anni porta in sella in giro per l'Italia me e mar-yam, finalmente vede nuova luce. I motori che negli anni si sono avvicendati non erano all'atezza e la carrozzeria aveva bisogno di essere rinfrescata, la decisone e' stata quindi quella di rimetterci le mani e la prima azione e' stato il completo smontaggio sin nei minimi particolari, la carrozzeria e' volata quindi a Milano dove Ricmusic (che ringrazio ufficialmente) si e' impegnato a portare il tutto da vespainter che, eliminato il vecchio celeste, ha verniciato con perizia tutto nel colore rosso che avevamo scelto per dare alla livrea della Horusvespa un colore simile a quello ufficiale VR! Nel frattempo il motore e' partito alla volta di catania e li e' finito sotto i ferri del bravissimo MrOizo che lo ha trasformato in una vera "bomba" dalla potenza davvero spaventosa! Brevemente il motore: Cilindro pinasco 215 con "affinamenti" vari; albero motore mazzucchelli in corsa 60, equilibrato e "affinato"; primaria malossi 24-63; cambio con quarta del 125, la famosa quarta corta da 36 denti; frizione originale con bicchierini forati per la lubrificazione; testata originale pinasco con squish ridotto e montaggio guarnizione in rame cotto DRT da 1,5 cm; valvola aspirazione 123-75 circa; materiale nuovo montato: cilindro completo, statore, volano, primaria, carburatore; crocera nuova, frizione nuova, ganasce nuove. Per il resto: doppia sella di cui la posteriore modificata per alzarla di circa 3 cm (mar-yam vuol vedere dove andiamo ) mentre l'anteriore e' ribaltabile per permettere l'aggiunta di olio o benzina nei serbatoio, montato il miscelatore che prima non c'era cosi' come l'accensione elettrica. Al solito, bitubo anteriore e posteriore, cerchi tubeless con gommatura michelin S1. Qualche vezzo: il tachimetro My, il fanale My, devioluci con pulsante 4 frecce, comando marce lucidato anziche' verniciato, cupolino cuppini fume' e le strisce pedana SIP in acciaio inox lucidate, A breve metteremo due faretti di profondita', le trombe e gli accessori da viaggio come portapacchi anteriore e posteriore. Per le prestazioni e' presto per dare dati esatti, al momento e' in rodaggio, ma da solo, in quarta non aprendo completamente e quindi avendo ancora un buon polmone ho toccato i 120, poi col tom tom montato vi daro' dei dati esatti! Ecco qualche foto fatta smattina durante un giretto piacevolissimo nonostanete il freddo pungente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 26 dicembre 2010 - 11:51 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 11:51 bella marco... bella davvero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 11:52 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 11:52 Altre foto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 11:55 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 11:55 Dimenticavo: la marmitta al momento e' una Sito Plus, poi vedremo se sara' necessario cambiarla , poi c'e' il portaoggetti T5 sul quale rimontero' il solito accendino con presa per varie utenze. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcots Inviato 26 dicembre 2010 - 11:56 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 11:56 una vespa da battaglia!! complimenti, davvero bellissima 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 26 dicembre 2010 - 11:57 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 11:57 comunque ragazzi io voglio i diritti per l'hazzard, sono stato tra i primi a montarlo...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 26 dicembre 2010 - 12:00 MODERATOR Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:00 Immagino quanto sia dura da azionare la frizione... Dài, facciamo scambio, con Scarrafone! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 26 dicembre 2010 - 12:06 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:06 Complimenti Marco, Vespetta bellissima! :applauso::applauso: Poi quel cuppini fumè... :sbav: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 26 dicembre 2010 - 12:13 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:13 Dimenticavo: la marmitta al momento e' una Sito Plus, poi vedremo se sara' necessario cambiarla , poi c'e' il portaoggetti T5 sul quale rimontero' il solito accendino con presa per varie utenze. Polidella for ever 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 12:16 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:16 Immagino quanto sia dura da azionare la frizione... Dài, facciamo scambio, con Scarrafone! Invece sai che e' davvero morbida? All'inizio volevo una 8 molle, poi tutti mi hanno detto che la frizione Piaggio originale va benone e devo dire che e' la pura verita'! L'unica cosa difficoltosa a volte e' la messa in moto, ci sono delle posizioni del pistone nel cilindro in cui ci vuole davvero una forza notevole data la grande compressione, oggi dato che la batteria era scarica ho messo in moto sempre a mano (a piede) Insomma e' una vespa davvero da veri uomini! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 12:18 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:18 Polidella for ever Mi piacerebbe pero' prima provarla e capire se rispetto alla Sito Plus, che comunque e' una ottima marmitta, ci siano davvero dei vantaggi avvertibili e che soprattutto compensino il fracasso.... Quando Tillio e' venuto a casa mia il suono della sua Polidella era davvero insopportabile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 26 dicembre 2010 - 12:27 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:27 Hai ragione,non e' delle piu' silenziose,per altro non conoscendo le prestazione della SitoPlus,non potrei neanche consigliarti e mi sono espresso rispetto alla padella originale.Ho percorso,in 5gg,oltre 600km e debbo dire che tira veramente forte il Coscialunga con la Polidella.Un'altra cosa riscontrata e' l'aumentata rumorosita' rispetto a quella di Sergio,quando la provai a Catania. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 26 dicembre 2010 - 12:41 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 12:41 Complimenti è veramente bella!! Potresti fare delle fare delle foto del particolare dell'apertura della sella... te ne sarei mooolto grato Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 14:12 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 14:12 Complimenti è veramente bella!! Potresti fare delle fare delle foto del particolare dell'apertura della sella... te ne sarei mooolto grato Pierluigi ecco le foto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 26 dicembre 2010 - 14:33 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 14:33 BEllissima Marco, il colore è molto simile al mio, forse alle due selle avrei preferito una king&queen, per evitare le varie modifiche... Comunque davvero davvero bella... poi con quel motore... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco GS Inviato 26 dicembre 2010 - 14:45 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 14:45 Complimenti bellissima!:ok:complimenti per i poggiapiedi unici e il sistema di apertura delle sella.Geniale:ok: :ciao: Marco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 26 dicembre 2010 - 14:45 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 14:45 ecco le foto: Grazie!!! Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xmodels Inviato 26 dicembre 2010 - 15:14 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 15:14 Bellissima anche se già l'avevo vista ... e poi la vespa rossa fa natale marco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 26 dicembre 2010 - 15:36 MODERATOR Share Inviato 26 dicembre 2010 - 15:36 bella complimenti..... come la mia è targata genova...... solo che la mia è piu'0 vecchiotta ma non credo di molto.... inizia con ge16xxxx :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 26 dicembre 2010 - 15:46 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 15:46 Dimenticavo... bello il paraspruzzi posteriore . Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruotepiccole Inviato 26 dicembre 2010 - 15:55 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 15:55 Complimenti! E' veramente bella e soprattutto studiata nei minimi particolari. L'unica cosa che non mi convince molto è l'impatto visivo da dietro della sella posteriore. M 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesp-one Inviato 26 dicembre 2010 - 16:16 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 16:16 bellissima!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 26 dicembre 2010 - 16:19 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 16:19 Bella bella... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mutun Inviato 26 dicembre 2010 - 16:28 Share Inviato 26 dicembre 2010 - 16:28 Bel lavoro:ok:, però adesso ti toccherà cambiare avatar:Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 dicembre 2010 - 16:58 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 26 dicembre 2010 - 16:58 Complimenti! E' veramente bella e soprattutto studiata nei minimi particolari.L'unica cosa che non mi convince molto è l'impatto visivo da dietro della sella posteriore. M Non e' che non convince... e' proprio BRUTTO!!!! Normalmente pero' verra' nascosto da portapacchi e bauletto che tengo sempre montato, d'altra parte ho privilegiato la comodita' della mia signora, proprio oggi dopo il giro mi ha confermato che sulla sella singola si trova benissimo come sempre. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
