ciao a tutti,
un mio amico ha acquistato un p 125x del 1979 cercando tra i vari numeri di telaio per vedere il modello e i colori originali abbiamo notato che la prima lettera del telaio e Y e non v
a cosa puo' essere dovuto?????
ho controllato e telai che iniziano con la Y non esistono.
potete aiutarmi???
non abbiamo ancora ritirato la vespa ma abbiamo sia il passaggio e sia il libretto in cui si legge chiaramente Y
grazie
quindi ci dovrebbe essere un errore .
Come e possibile corregere l'errore dato la Y e' riportato sia sul libretto e sia sul passaggio che il vecchio proprietario ha gia' effettuato a nome nostro??
grazie
p.s.:la vespa e' ancora a benevento ma il passaggio e'gia stato fatto
Bisogna andare in motorizzazione e fare correggere il libretto per errore materiale (sbaglio del compilatore), Non dovrebbe essere difficile visto che la Piaggio ha fatto sempre e solo vespe con sigla di telaio che inizia con "V" (che significa, appunto, Vespa) ma, se dovessero fare difficoltà, puoi chiedere alla Piaggio di fare una comunicazione in questo senso.
Risolta la cosa in motorizzazione, devi fare lo stesso al PRA.
vorrei sapere se bisogna sostenere dei costi perche dato che non abbiamo ancora pagato totalmente la vespa in tal caso chiedero al vecchio proprietario il costo della pratica
grazie
Costi in motorizzazione non ce ne saranno. Al massimo ti faranno perdere un po di tempo per via di certificazioni che attestino che la sigla inizia per V ecc ecc, anche se, quando accadde a me, andai mi dissero di chiedere a Piaggio la dichiarazione ecc ecc, la chiesi, poi qui sul sito mi dissero come procedere, andai, trovai la persona competente che mi sa chiamammo "Antonio" e me lo faece all'istante.
Pagai comunque 25 € a Piaggio e poi mi arrivò la dichiarazione che non mi è mai servita a nulla.
Al PRA so che bisognerebbe pagare, ma molti dicono di non correggere nemmeno, dato che se mai venderai, si aggiornerà automaticamente visto che i dati li prendono dal libretto e non dal CDP.
Sarà?
Bhoo. Io ancora non l'ho corretto.
