Campana Special
Mario special
i pinasco sn molto affidabili (anche perchè non vanno mai oltre i 6000 giri) ma ti consiglio il 100 dr x un' affidabilità quasi totale :) e se vuoi un pò d piu agli alti regimi vai di 102 polini! :D
  • Risposte 60
Vespa ritirata:risata1:
Primi giro stamane.....:mrgreen:
Gt 102 polini.
Per ora vado di miscela al 4% e mi appresto ad acquistare una candela l78c come dice la polini
Sbaglio qualcosa?Consigli?
Chiedo scusa se in precedenza ho creato confusione
Sbagli nella miscela: tieni il classico 2%, magari aggoingi un cicchetto in più nel primo pieno ma andare in giro al 4% serve solo per sporcare la candela e incrementare il rischio di incrostazioni.
E' stata rivista la carburazione mi auguro ...
Generalmente utilizzo bardhall, in questo pieno ho utilizzato repsol che ho acquistato tempo fà...ma non ho mai utilizzato credendo non fosse un gran che!
Nel periodo estivo è il caso di montare una candela più fredda anzichè la L78C?:crazy:
La giusta corrispondenza è L78C > B7Hs > W5aC ?:Ave_2:
Sulla rete qualcuno dice ke la L78c è pari a una B8Hs o addirittura B9Hs.:mah:
La champion L78C equivale alla Bosch W4AC ....
Ngk non so di preciso ....
In effetti dopo aver montato candela ngk B7hs sembra un pò grassa di miscela... quando decelero e poi riapro il gas sento un pò di vuoto, sintomo di candela imbrattata!:crazy:
Mi sa che è meglio che smagrisco un pò..:azz:.
Ma secondo voi montare una candela iridium vale la pena? o posso provocare danni?
