ivomaria Inviato 2 gennaio 2011 - 09:53 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 09:53 Ciao ragazzi e buon ANNO a tutti. Ho un px 150 arcobaleno e volevo montare una marmitta SITO PLUS. Domanda : devo anche cambiare i getti al carburatore? grazie anticipatamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PACIO62 Inviato 2 gennaio 2011 - 10:11 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 10:11 buon anno anche a te, con il cilindro originale i getti non li cambierei, anche perché la sito plus non smagrisce molto rispetto all'originale, diverso discorso se avevi montato un gt 177 in quel caso e molto consigliato (specialmente con gt polini) adeguare il getto max.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 2 gennaio 2011 - 10:23 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 10:23 Se hai il cilindro originale, se monti una sito plus non guadagni assolutamente in prestazioni, fai solo più rumore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapx150e Inviato 3 gennaio 2011 - 00:29 Share Inviato 3 gennaio 2011 - 00:29 buon anno anche a te, con il cilindro originale i getti non li cambierei, anche perché la sito plus non smagrisce molto rispetto all'originale,diverso discorso se avevi montato un gt 177 in quel caso e molto consigliato (specialmente con gt polini) adeguare il getto max.... ciao io ho una vespa px 150 e dell'87...e volevo sapere dato che monto il 180 della polini e volevo montare la sito plus (ora monto il padellino originale) se noterei delle differenze prestazionalie e se si che getti sostituire e di che numeratura...grazie milleeeee:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PACIO62 Inviato 3 gennaio 2011 - 17:52 Share Inviato 3 gennaio 2011 - 17:52 ciao io ho una vespa px 150 e dell'87...e volevo sapere dato che monto il 180 della polini e volevo montare la sito plus (ora monto il padellino originale) se noterei delle differenze prestazionalie e se si che getti sostituire e di che numeratura...grazie milleeeee:ciao: in questo caso dovresti adeguare il getto del max anche se non monti la sito plus monta un 108 con il "polinazzo" che ama viaggiare grassetto dovrebbe andare bene, per la sito io lo provata devo dire che se non ti da fastidio quel particolare rumore che emette e onesta nel senso che qualche cosa ai medio-bassi riesce a tirarlo fuori per saperne di più prova su cerca a digitare comparativa marmitte e li trovi anche il grafico di come lavorano le espansioni più "in" e c'è anche la plus.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapx150e Inviato 4 gennaio 2011 - 00:02 Share Inviato 4 gennaio 2011 - 00:02 grazie mille gentilissimo...ma devo cambiare solo quello del max oppure anche gli altri due???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 4 gennaio 2011 - 04:50 Share Inviato 4 gennaio 2011 - 04:50 attento... stai per prendere una malattia diffusa ed incurabile.. leggi questi http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/13050-carburazione-pillole.html http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/28096-emulsionatori.html e buon lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
