jjack Inviato 6 gennaio 2011 - 12:39 Share Inviato 6 gennaio 2011 - 12:39 Ciao a tutti ragazzi e Buon Anno! Come da titolo ho una nuova Special e devo scegliere la configurazione adatta...vorrei un vespino abbastanza brioso ma non eccessivamente elaborato; mi spiego meglio: come configurazione avrei pensato a :carburatore 19.19, marmitta proma, rapporti originali e come cilindro sarei indeciso se mettergli sù un 75cc (di marca o Malossi o Polini-o comunque adatto a portare questa configurazione-)...che cosa mi consigliate e cosa ne pensate della mia idea??? Ciao a tutti e grazie dei consigli!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco77 Inviato 6 gennaio 2011 - 12:53 Share Inviato 6 gennaio 2011 - 12:53 se non vuoi aprire: 75 polini carbu 1616 o 1919 polini o proma a banana se vuoi aprire i carter: 75 polini carbu 1919 travasi raccordati leggera posticicipatina all'albero rapporti 18/67 marmitta come sopra ma anche a questo punto: 102 polini (costa piu o meno come il 75) carburo 1919 travasi raccordati albero postiticipato rapporti 24/72 marmitta come sopra io ti consiglio l'ultima opzione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 6 gennaio 2011 - 13:02 Autore Share Inviato 6 gennaio 2011 - 13:02 ok, grazie mille marco...il problema però è che, l'amico per la quale la devo non sarebbe disposto all'apertura dei carter (dal momento che gli aperti non da molto) e che sia più spigliato di un 50 ma non eccessivamente veloce ....è qui che comincia il problema.....quindi purtroppo dovrò optare per la prima opzione da te citata....PS: quanto potrà fare con la configurazione? marca cilindro da montare?...grazie... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco77 Inviato 6 gennaio 2011 - 13:11 Share Inviato 6 gennaio 2011 - 13:11 ok, grazie mille marco...il problema però è che, l'amico per la quale la devo non sarebbe disposto all'apertura dei carter (dal momento che gli aperti non da molto) e che sia più spigliato di un 50 ma non eccessivamente veloce ....è qui che comincia il problema.....quindi purtroppo dovrò optare per la prima opzione da te citata....PS: quanto potrà fare con la configurazione? marca cilindro da montare?...grazie... allora io andrei di 75polini: è il miglior rapporto prestazioni/affidabilità... come marmitta va benissimo anche la polini a banana; tanto i pochi giri che regala in piu la proma con un 75 p&p non li guadagni di certo di contro la proma è nettamente piu rumorosa... come prestazioni con rapporti originali special 4 marce sei sui 70 km/h circa effettivi in pieno fuorigiri! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 6 gennaio 2011 - 13:50 Autore Share Inviato 6 gennaio 2011 - 13:50 ok...grazie mille...opterò senz'altro sul 75 polini( siccome è da un pò che non compro un cilindro spero solo che il prezzo non sia molto alto!!!),,,,ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
