massimax Inviato 24 gennaio 2011 - 22:06 Share Inviato 24 gennaio 2011 - 22:06 Ragazzi mi spiegate una cosa??..Monto un gt pinasco alluminio 177, ma la filettatura di testa della candella era spanata e ho fatto mettere l'helicoil, ma nel tempo non tiene più e mi tira aria... Ora visto che anche la Pinasco diceva di abbassare la testa poichè nn ha un'area di squish efficiente, pensavo di sostituire la testata con una Polini(così avrei una filettatura candela nuova e testa più efficiente), come qualcuno dice(!) ma sono differenti le basi di appoggio nel senso che quella pinasco ha il bordino di tenuta a incasso sul cilindro mentre la polini no.. Come dovrei fare??? qualcuno l'ha già fatto??? Grazie:ciao: devi spianare il gt pinasco, eliminando l'anello sopralzato e portare tutto a quota interna! è l'unica soluzione per montare tete alternative.io l'ho fatto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 24 gennaio 2011 - 22:12 Autore Share Inviato 24 gennaio 2011 - 22:12 mi dici anche, per favore , quali utensili hai usato ? grazie 1000 ! il disco che va montato su di un perno con vite l'ho usato per tagliare l'albero , la fresa l'ho usata per lavorare cilindro e carter, la punta in gomma invece combinata con lo svitol lucida a meraviglia l'alluminio effetto specchio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 24 gennaio 2011 - 23:51 Share Inviato 24 gennaio 2011 - 23:51 ma normalmente non rimane 1 mm coperto!!! forse alzato di 1 mm Giuro che non l'ho detta io quella frase! :risata: Errore di quote? il disco che va montato su di un perno con vite l'ho usato per tagliare l'albero , la fresa l'ho usata per lavorare cilindro e carter, la punta in gomma invece combinata con lo svitol lucida a meraviglia l'alluminio effetto specchio Io con il dremel cinese ho paura ad usare quei dischetti... ...Si rompono troppo facilmente e mentre taglio con la faccia vicina non mi danno particolare sicurezza Tu hai usato gli originali Dremel? Come li trovi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 25 gennaio 2011 - 05:55 Share Inviato 25 gennaio 2011 - 05:55 buon lavoro , e continua con gli aggiornati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 25 gennaio 2011 - 07:39 Share Inviato 25 gennaio 2011 - 07:39 il disco che va montato su di un perno con vite l'ho usato per tagliare l'albero , la fresa l'ho usata per lavorare cilindro e carter, la punta in gomma invece combinata con lo svitol lucida a meraviglia l'alluminio effetto specchio Grazie 1000, prendo nota, quella della gomma con lo svitol non la spevo.. vedi che se ne impara sempre una ? @vespista46 io di solito metto gli occchiali, in quelle situazioni li però uso una maschera di plexiglass di quelle che si indossano quando si usa il decespugliatore, hai presente ? Si vendono in ferramenta a pochi euro. In ogni caso considera che devi coprire bene gli occhi, il dischetto è talmente leggero che se si frantuma, non avendo massa, non è cosi pericoloso coms sembra, tuttavia, con uno schermo come questo sei al sicuro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 25 gennaio 2011 - 22:43 Share Inviato 25 gennaio 2011 - 22:43 Grazie 1000, prendo nota, quella della gomma con lo svitol non la spevo.. vedi che se ne impara sempre una ? @vespista46 io di solito metto gli occchiali, in quelle situazioni li però uso una maschera di plexiglass di quelle che si indossano quando si usa il decespugliatore, hai presente ? Si vendono in ferramenta a pochi euro. In ogni caso considera che devi coprire bene gli occhi, il dischetto è talmente leggero che se si frantuma, non avendo massa, non è cosi pericoloso coms sembra, tuttavia, con uno schermo come questo sei al sicuro Ohhh!! Bellissima l'idea della maschera per il decespugliatore! :applauso: Sai mi è passato un paio di volte vicino la faccia qualche frammento di disco, e proprio per questo li ho usati pochissime volte! Troppa paura di farmi seriamente male! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 26 gennaio 2011 - 07:59 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 07:59 Ohhh!! Bellissima l'idea della maschera per il decespugliatore! :applauso: Sai mi è passato un paio di volte vicino la faccia qualche frammento di disco, e proprio per questo li ho usati pochissime volte! Troppa paura di farmi seriamente male! ma con la maschera ed un paio di guantini dovresti essere al sicuro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dademenga Inviato 26 gennaio 2011 - 20:12 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 20:12 devi spianare il gt pinasco, eliminando l'anello sopralzato e portare tutto a quota interna! è l'unica soluzione per montare tete alternative.io l'ho fatto. Grazie per la risp., è quello che avevo pensavo io, ma dovrei smontare il blocco dalla vespa e nn ne ho voglia:mrgreen::mrgreen:... cmq ne ho trovata un'altra e monterò la nuova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 28 gennaio 2011 - 12:20 Autore Share Inviato 28 gennaio 2011 - 12:20 motore rimontato e messo in moto.... gira bene , anche se sul cavalletto non va preso in considerazione, una cosa che mi ha lasciato perplesso e che nonostante avendo allargato e raccordato scarico e travasi, montato un carburo si 24, il getto del massimo sembra essere sufficiente quello che c'era sul 20 cioe un 115, montando un 118 risulta grasso agli alti a sentirlo.. comunque la carburazione e rimandata a primavera quando il tempo sara migliore e il motore sara sul telaio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 28 gennaio 2011 - 13:16 Share Inviato 28 gennaio 2011 - 13:16 il disco che va montato su di un perno con vite l'ho usato per tagliare l'albero , la fresa l'ho usata per lavorare cilindro e carter, la punta in gomma invece combinata con lo svitol lucida a meraviglia l'alluminio effetto specchio occhio che questi utensili vanno bene per i gt in ghisa, sull'alluminio rischi di portar via pezzi di cromatura della canna. servono frese diamantate o in ogni caso utensili che lavorano per abrasione e o non per asportazione. la punta di gomma è ok, ma serve a poco in questi casi.. meglio i dischetti di carta abrasiva o la molettina di feltro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 28 gennaio 2011 - 19:12 Autore Share Inviato 28 gennaio 2011 - 19:12 servono frese diamantate o in ogni caso utensili che lavorano per abrasione magari fosse stato un gt in alluminio... il pinasco del mio amico si e rivelato un dr purtroppo , comunque anche le frese diamantate asportano pezzi di cromatura... le migliori in quel cao sono quelle con bussolotti in carta vetrata e dremel al max dei giri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 28 gennaio 2011 - 19:31 Share Inviato 28 gennaio 2011 - 19:31 io uso questa.. Dremel - Punta diamantata(7123) vicino alle parti della cromatura e ti posso assicurare che viene una meraviglia..polverizza il materiale, è un po' un casino poi pulire ma il risultato è ottimo.. infine sulla parte di nikasil dove lavorano le fasce do una smerigliata con questo Dremel - Dischi abrasivi che è perfetto per rifinire ed evitare spiacevoli casini con le fasce! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
