olio sintetico
giacomo13
ho una vespa pk50s , utilizzando olio sintetico a quanto devo fare la miscela??? secondo mio padre 1% ...
Voi che tipo di olio mi consigliate?? sintetico o semisintetico???
se vuoi c'è un posto aperto da tempo in cui trattiamo di olio per miscela:http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/4264-olio-per-miscela-meglio-sintetico-semisintetico-o-minerale.html
comunque te falla come deve essere fatta, cioè 2% e vedi che non avrai problemi. 1% mi sembra troppo magro ma con un buon olio dovrebbe andare bene lo stesso, ma per non aver problemi fai 2% ;-) meglio grassi che magri, meglio una candela bruciata che un cilindro da buttare:mrgreen:
