realizzazione scatola filtro gs vs5
vespaio77
.....eccoci quà!!! a questo giro vi faccio vedere come ho realizzato la scatola filtro per una gs vs5 che ne era sprovvista....
si parte naturalmente da un campione originale per rilevarne tutte le misure,si disegnano gli sviluppi rilevati sulla lamiera e si tagliano i pezzi (in questo caso e con la mia attrezzatura in due pezzi)....magari qualcun'altro riesce a farlo in un pezzo solo... realizziamo una maschera che servirà ad avvolgere la strisciolina precedentemente bordata,sempre con l'aiuto di un buon avvocato (il martello) realizziamo la lamiera superiore che sarà il coperchio...due punti di saldatura per assemblare i due pezzi e controllare di nuovo le misure...ed ecco che iniziamo a vedere il coperchio prendere forma...
apperò:applauso::applauso::applauso: ma ci stampi pure gli igm?
.......... sera eleboro!!!! no anche perchè il gs 150 vs1/2/3/4/5 non hanno igm sulla scatola filtro...:ciao:
boh? io non me ne intendo,ma nella ratamaglia vespa ho un coperchio simile nero di vernice aggrizzita cin stampato un numero:mah:
hai deciso se vuoi acquistare la sella della 98?:ciao:
allora hai un'altro coperchio... vnb,vbb,vsc,wc,pq,sr...etc etc:risata: ma non gs tranquillo!!!;-)
ma me l'hai proposta tuu??????????:mah: beh mi è stato chiesto non poco!!!passo volentieri la palla!!!:-)
non sono io,e' un comune amico.
per la scatola faro' una foto cos'ì mi dici che caspita è:ciao:
complimentoni.......:ciao::ciao::ciao:
Apperò tutto sommato ci vuol poco!!!!! :risata::risata::risata:
Molto bravo :mavieni::mavieni::ok::ok:
Corrado
........... si effettivamente è un lavoro semplice e in un paio di orette si riesce a fare!!!!grazie per i complimenti :ciao:
Io ti faccio i miei complimenti per questo ed altri lavori che hai postato, sei davvero bravo però...
...Ho seguito la faccenda sull'altro post, e tirare sempre in ballo sta storia logora.
Se anche ti sei offeso credo tu possa evitare, poi parere mio..
Ancora complimentoni
...Ho seguito la faccenda sull'altro post, e tirare sempre in ballo sta storia logora. Se anche ti sei offeso credo tu possa evitare, poi parere mio..
che ci vuoi fare!?
sarà gelosia, ripicca o è solo vendicativo? boh?:mah::nono:
........a quale storia logora ti riferisci???:mah:
comunque ti ringrazio per i complimenti..:ciao:
che ci vuoi fare!?
......scusate ma a cosa vi riferite in specifico??? :mah:
adesso ho postato il lavoro del filtro senza cercare ne offendere nessuno (non ho comunque MAI offeso nessuno) credo che non centri nulla citare altri post e non è nemmeno corretto darmi del geloso o del vendicativo...
.............oggi abbiamo corretto la posizione dei 3 fori nelle foto precedenti potrete notare che erano invertiti!!!!:testate:
abbiamo creato l'alloggio per la testa delle viti e rifilato il profilo inferiore portando così il coperchio alla misura corretta... ancora qualche ritocco/rifinitura e il coperchio sarà pronto per la tipica verniciatura nero raggrinzante...
E come si ottiene la verniciatura gragrizzata?
.....ti posso dire come faccio io... perchè se dico che è una regola fissa scatta un putiferio...:boxing:
esiste in commercio della vernice specifica monocomponente (da non confondere con il gofrato) si applicano 2/3 mani a seconda delle dimenzioni dell'oggetto e dalla mano dell'operatore... si lascia areare per circa 20/30 minuti a temperatura ambiente (non in alaska!) poi è importante avere un piccolo fornetto (domani posto le foto del mio autocostruito/modificato) e si deve fare asciugare a 70/80 gradi per almeno 1/2 ore... il pezzo rimarra sensibile al tatto per almeno 24 ore dopo la fase di essiccazione... comunque domani giro due fotine...:ciao:
:mah::mah::mah:
:mah::mah::mah:
Complimenti per la realizzazione, ma senza offesa, io son dell'idea che questo è un tuo tread, posti la tua metodologia, puoi scrivere semplicemente io faccio così....Se poi qualcuno avrà da obiettare o chiedere sarai libero di rispondere motivando e in modo tranquillo.
Effettivamente partire sempre prevenuti, pensando a putiferi o a frecciatine varie ogni volta, dopo un pò stanca. ;-)
Complimenti di nuovo. :applauso:
Ok grazie!
....adesso il coperchio è pronto per la verniciatura... diamo un pochino di fondo e così evidenziamo meglio se ci sono delle imperfezioni che verranno succesivamente rifinite... mettiamo in forno e dopo l'asciugatura verrà preparato nuovamente per il nero raggrinzante... (la cabina di essiccazzione in realtà era una sabbiatrice che abbiamo convertito in cabina aggiungendo semplicemente una resistenza ed un termometro)..
Quella con simone sulla vespa divisa in due.
E secondo me avete "torto" entrambi
Io vedo che fai degli ottimi lavori, magari fossi bravo quanto te, mi sentirei super, te lo assicuro ;-)
Però esprimevo il mio, diciamo, dispiacere per il protarsi di questa situazione.
Tu posta i tuoi lavori come li fai tu che sei bravissimo, lui come li fa lui, che è bravissimo
Poi da un vostro confrontarvi, secondo me, potrebbe venire fuori qualcosa veramente di sbalorditivo, però con toni più pacati :ok:
Non so se ci sono dei "vecchi rancori" però non permettiamogli di condizionarci così tanto, me compreso, perchè seguo sempre con molto interesse i vostri post ;-)
Tutto qui :mavieni:
Tutto qui :mavieni:
ti ringrazio... no con simone non ci sono rancori e lo stimo TANTISSIMO come professionista lo reputo uno dei più bravi ad alti livelli... abbiamo due modi di pensare e due caratteri diversi e per questo ogni tanto ci pizzichiamo ma bonariamente!!! senza rancori gelosie o competizioni da entrambe le parti... :ciao:
