piaggio ape tm 703
rete27
Salve devo sistemare l'impianto frenante dell'ape e dovrei :
- cambiare olio
- cambiare pompanti Ant/Post (quelli alle ganasce)
- cambiare ganasce Ant/Post
- pulire pompa freno.
Come mi consigliate di procedere per fare tutto ?
io ho pensato: smonto tutto tolgo tutto l'olio dall'impianto e poi un pompante alla volta lo metto in pressione, oppure è meglio lasciare l'olio dentro e mettere in pressione il circuito semplicemente cambiando l'olio che è già presente dentro (l'impianto) attraverso il classico sporgo?
Per la sostituzione delle ganasce devo seguire qualche procedimento particolare ? devo prestare o controllare qualcosa di particolare dopo averle montate ?
Sapete se esiste una guida (fotografica oppure video) dove fanno vedere la sostituzione dei ceppi ?
aspetto notizie
