insetto scoppiettante Inviato 14 gennaio 2011 - 22:34 Share Inviato 14 gennaio 2011 - 22:34 Ho acquistato una nuova marmitta piaggio per sostituire l'attuale, rovinata. Pensavo, e che sarà mai a sostituirla.un bullone....! Però prima di farlo, o meglio, provare a farlo ho pensato agli amici del forum che magari potevano darmi qualche dritta sul metodo giusto per fare questo lavoro...essendo la prima volta. Che mi dite??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 14 gennaio 2011 - 23:02 Share Inviato 14 gennaio 2011 - 23:02 Sono due i bulloni da svitare: uno sotto al motore, e per sfilarlo devi levare la ruota posteriore, l' altro è quello che fissa la marmitta al collettore. Procedi così: svita il bullone sotto il motore, svita poi quello al collettore, dai li un paio di colpi col martello in gomma o un pezzo di legno, muovi la marmitta fino a sfilarla. Ora smonta la ruota sfili il bullone sotto, leva la marmitta, fai il procedimento al contrario per montare la nuova. Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 14 gennaio 2011 - 23:04 Share Inviato 14 gennaio 2011 - 23:04 fai attenzione che non deve sfiatare...dovrebbero esserci forse delle guarnizioni. e non tirare troppo i bulloni nell'alluminio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 14 gennaio 2011 - 23:07 Share Inviato 14 gennaio 2011 - 23:07 Dimenticavo: quando hai levato la marmitta, metti la Vespa sul cavalletto se l' hai sdraiata, porta il pistone al PMS e con un cacciavite a taglio gratta all' interno del collettore (se hai un 200 lo puoi anche svitare), vedrai quanta porcheria cadrà. Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
insetto scoppiettante Inviato 14 gennaio 2011 - 23:42 Autore Share Inviato 14 gennaio 2011 - 23:42 fai attenzione che non deve sfiatare...dovrebbero esserci forse delle guarnizioni. e non tirare troppo i bulloni nell'alluminio... Scusa la mia ignoranza..ma non t'ho capito!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
