Gilvar Inviato 15 gennaio 2011 - 23:41 Share Inviato 15 gennaio 2011 - 23:41 1° Se monto una forcella con freno a disco sul mio px150 dell'81 dovrò cambiare anche le plastiche del manubrio? per intenderci: QUI. Perchè ho visto i px del '00 che portano la vaschetta dell'olio sul lato. Ma poi cambiare questa forcella con quella vecchia a ganasce è tanto blasfemo?? Mio padre dice che la vespa perde originalità... si ma io la forcella vecchia mica la butto °_° 2° La ghiera cromata è montabile sulle plastiche del manubrio della 1° serie? O è un optional delle plastiche dell'ultimo tipo? 3° La scritta Vespa in stampatello sullo scudo è sostituibile con la stessa scritta Vespa in corsivo? Se si, vale anche per la scritta sulla scocca dove c'è P150X? 4° Sulla mia vespa V50 con una modifica, ho montato questa lampadina di luce bianca, che monta mio fratello sul suo beverly. Sulla 50 funziona che è un amore e fa anche una bella luce, mi chiedevo se fosse possibile montarla anche sulla 150 che però non è munita di batteria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 16 gennaio 2011 - 00:27 Share Inviato 16 gennaio 2011 - 00:27 1° Se monto una forcella con freno a disco sul mio px150 dell'81 dovrò cambiare anche le plastiche del manubrio? per intenderci: QUI. Perchè ho visto i px del '00 che portano la vaschetta dell'olio sul lato. Ma poi cambiare questa forcella con quella vecchia a ganasce è tanto blasfemo?? Mio padre dice che la vespa perde originalità... si ma io la forcella vecchia mica la butto °_° Puoi montarla ma come hai intuito devi cambiare coprimanubrio e trovare un modo per far passare il tubo dell'olio. Oppure puoi asolare dove passano i cablaggi del manubrio sul telaio. Comunque la frenata ti cambia dal giorno alla notte 2° La ghiera cromata è montabile sulle plastiche del manubrio della 1° serie? O è un optional delle plastiche dell'ultimo tipo? Puoi montarla in entrambi. Forse però c'è il modello specifico. 3° La scritta Vespa in stampatello sullo scudo è sostituibile con la stessa scritta Vespa in corsivo? Se si, vale anche per la scritta sulla scocca dove c'è P150X? Intendi senza forare nuovamente? Non ne ho idea.. 4° Sulla mia vespa V50 con una modifica, ho montato questa lampadina di luce bianca, che monta mio fratello sul suo beverly. Sulla 50 funziona che è un amore e fa anche una bella luce, mi chiedevo se fosse possibile montarla anche sulla 150 che però non è munita di batteria? Montando la parabola del MY monta sicuro, su quella del vecchio tipo non so.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
