Firefox personas e creare personas
West
Ho già letto una discussione su Personas di Firefox ma ritengo utile aprirne una nuova:
Innazitutto che cos'è?
Si tratta della possibilità di personalizzare il vostro browser preferito con un tema tra quelli esistenti oppure di creare un proprio tema da condividere con altri.
Un esempio per gli utenti di Firefox.
Andate su questa pagina Personas for Firefox | Gallery oppure su questa https://www.getpersonas.com/en-US/persona/352313 e scorrendo il mouse sui temi presenti vedrete che Firefox cambierà aspetto. Per indossare il tema cliccate su Wear it
Questa è la parte che riguarda l'utente passivo, ma se volessimo creare un proprio tema?
La procedura è molto semplice:
La prima cosa da fare è installare il componente aggiuntivo Personas Plus. Andate su questa pagina https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/personas-plus/ e cliccate sul tasto verde "Aggiungi a Firefox". Verificate poi di avere a disposizione un applicativo per l'elaborazione delle immagini. Vi suggeresco Gimp, gratuito e valido: GIMP - The GNU Image Manipulation Program
Ora potete iniziare.
Bisogna creare l'immagine che appare nella parte alta del vostro browser che viene chiamata header. Si tratta di un'immagine da 3000 per 200 pixel in formato .png o .jpg del peso non maggiore di 300kb. Tenete conto che l'angolo superiore destro della vostra immagine corrisponderà all'angolo superiore destro del vostro browser; la parte rimanente dell'immagine sarà visibile in base alle impostazioni del vostro Firefox.
Ecco un esempio.
Ora passiamo al footer e cioè alla parte che compare in basso. In questo caso si tratta di un'immagine da 3000 per 100 pixel in formato .png o .jpg del peso non maggiore di 300kb. In questo caso l'angolo di riferimento è quello inferiore a sinistra.
Ecco l'esempio.
Prima di condividere la vostra realizzazione con il resto del mondo c'è la possibilità di provarla per verificare che sia tutto a posto. Per fare ciò cliccate sulla piccola volpe nell'angolino inferiore sinistro di Firefox e dalle opzioni attivate Visualizza la voce Personalizzazioni dal menù. Cliccate nuovamente sulla piccola volpe e selezionate Personalizzazioni > Modifica. Inserite il percorso dei fle in Intestazione (Header) e Piè di pagina (Footer) e guardate il risultato.
Ecco il risultato del tema che ho utilizzato per l'esempio:
Se il ciò che vedete è di vostro gradimento siete pronti a pubblicare la vostra opera.
Per farlo dovete registrarvi e seguire le indicazioni da questa pagina: http://www.getpersonas.com/en-US/upload?check=false
Buon divertimento.
fatto!
:ciao: Rudy
