Restauro P125X 1980 a puntine;con frecce
nylor57
Ora devo smontare la bielletta oscillante imprniata al piantone di sterzo tramite
lo spinotto con i cuscinetti a rullini.
Questi lateralmente hanno delle rosette griffate di fermo?
Questi fermi vanno tolti prima oppure andare subito con un punzone sotto la pressa ?
Grazie a quanti vorranno consigliarmi .
  • Risposte 151
ci sono i documenti???
La targa che aveva; per il telaio ci sono i primi due numeri che si leggono
debolmente, ho carteggiato con la carta finissima la ruggine ,quando andrò
in motorizzazione per la reimmatricolazione speriamo che gli vada bene.
Per ora vado avanti con il restauro.
io prima di spendere tempo e denaro nel restauro proverei a vedere se la reimmatricolano...sarebbe un peccato fare tutto il lavoro inutilmente...
Grazie Diegoz ma la decisione è presa il restauro con i consigli di voi tutti
voglio portarlo a termine , come vedete dalle foto ho iniziato rifare le
parti dei prosciutti che la rugine aveva foracchiato.
mai usare la cartavetro sul numero di telaio anche se c'è ruggineeeeeeeeeee!!!!:noncisiamo:
ti consiglio di farla sabbiare prima di iniziare a saldare ...sai quanti buchini ancira troverai dopo la sabbiatura:azz::azz:
Allora Nero sabbio,primer per non arruginire e dove necessita rifaccio la
toppa in lamiera,poi il fondo carteggiabile epossibilmente poco stucco
solo dove necessita,riprendimi se sbaglio.
i fori si tappano con piccoli punti di saldatura.
lo stucco dimenticatelo...ho visto carrozzieri fa diventare vespe come nuove grazie a grasse spatolate di stucco ma poi, in fase di montaggio, ogni bullone che veniva fatto tirare era una crepa se non una fettina di stucco che saltava.
meglio un ammaccaturina in più che un pezzo senza vernice...
Ho un'altra domanda da farvi forse anche troppo banale per voi, non per
me che è la prima vespa che possiedo .
- All'interno dei cofani laterali,sulla parte alta c'è il sistema di fermo
con una mollettina, questo deve essere mobile ?
Io penso di si altrimenti la molletta se non per un richiamo a cosa serve:mah:
  • 2 weeks later...
dovendo smontare la bielletta dal piantone di sterzo, torno a chiedere
se lo spinotto ha i fermi. Modalità per lo smontaggio,anche perchè ho
letto che sotto la pressa qualcuna si è spaccata,
a me hanno consigliato di non smontarla proprio per le difficoltà nel rimontaggio, cmq ho verniciato tutto cosi come è, e non è venuto male
Grazie Max, io la devo smontare perchè gli oring che fungono da
parapolvere e acqua sono screpolati e si sbriciolano.
appunto chiedevo particolari per lo smontaggio ma a quanto sembra
nessuno la smonta .
Bene ho smontato la bielletta della quale chiedevo, con i dovuti accorgimenti sono riuscito a smontarla senza causare rotture.
Ora potrò sabbiare e verniciare il piantone e rimontarla; si trovano
facilmente le gabbie a rulli con i fermi che inevitabilmente devo
sostituire ?
Domanda tecnica, lo spinotto che fissa la biella al piantone di sterzo,
chi sa che tipo di accoppiamento deve avere,mobilecon le mani,oppure
rigido. Vi chiedo questo perchè quando ho tolto le gabbie a rulli con la pressa e levata la biella ho provato lo spinotto sulla parte canotto di sterzo e qui andava libero con le mani anche se con precisione.
grazie a quanti sapranno darmi una risposta.
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Arrivate le gabbie a rulli nadella nuovi devo rimontare la bielletta sul
piantone per non fare il lavoro a suon di martello stò cercando di
costruire l'attrezzo , appena pronto lo posto e vediamo se funziona
