dubbio primavera...
Robin80
  • Utenti Registrati
STAFF
No, è impossibile che non ci sia!
  • Administrators
ADMIN
Ho visto tempo fa un telaio primavera col bauletto saldato e stuccato per farlo sparire, prova a guardare sotto se per caso ci sono i segni della saldatura altrimenti vuol dire che c'e' stato montato un telaio 50.
Strano pero' che il telaio sia punzonato VMA2T :mah:
  • Utenti Registrati
STAFF
domani controllo che non sia stato saldato, cmq capovolgendo il telaio si vede che c'è la divisione per il vano della centralina...anche nei 50 è così?
il telaio è il suo al 100%
??? :mah:
Fa una foto, è la cosa migliore. Il motore è montato? Se non vi fosse il motore, sarebbe ancora meglio e tutta la zona interna del vano motore, sarebbe opportuno pulirla nel miglior modo possibile.
  • Administrators
ADMIN
Centralina? :mah: La tua non dovrebbe avere la centralina! :noncisiamo:
  • Administrators
ADMIN
ci grattiamo tutti la testa :mah::mah::mah::mah: in attesa di scoprire l'arcano! :D
  • Utenti Registrati
STAFF
Che non vi sia alcun bauletto è senz'altro anomalo.
Posso dire che dalla Piaggio uscirono diverse Primavera col telaio della Elestart, cioè col cofano anche a sinistra, in luogo del piccolo bauletto. Erano probabilmente destinate all'estero, magari per essere vendute con la batteria per gli indicatori di direzione o per le luci di posizione.
Ne vidi una di persona presso un demolitore, a Monza.
Una Primavera senza bauletto alcuno, invece, mi puzza molto di ripunzonatura...
Quando al "vano per la centralina".. forse ti confondi con l'ET3, che ha la centralina nel bauletto?
  • Utenti Registrati
STAFF
Ed è rimasta lì? :shock:
  • Utenti Registrati
STAFF
Non credo proprio, il demolitore era restio pure a cederne i pezzi, dato che faceva parte di uno stock di scooter che sarebbe poi stato ritirato da un tizio svedese :shock:
  • Utenti Registrati
STAFF
Peccato! Sono sempre le migliori che se ne vanno! :cry::ciao:
Comunque, tornando al topic, se è possibile che alla metà degli anni '70 abbiano utilizzato telai della Elestart per una Primavera, è invece impensabile che abbiano utilizzato un telaio da ciclomotore!
Robin80 , non so cosa ti fa affermare così categoricamente che "il telaio è il suo", l'hai forse acquistata personalmente dal concessionario? Perché, senza offesa, se non sei l'unico proprietario che la vespa abbia mai avuto, dubito che la tua affermazione sia valida.
c'èra un gratta e vinci... :mrgreen: con una vincita di 1000 lire...scherzo!!
cmq ritornando al discorso è normale che sia blu ovunque... eppure non mi risulta? :cioe:
i colori disponibili in quell'anno dovrebbero essere, chiaro di luna ,biancospino, marrone metallizzato, giusto?
  • Utenti Registrati
STAFF
Non sono un esperto di colori della Primavera ma, se hanno saldato lo sportello, è probabile che l'abbiano anche riverniciata tutta, vero? Puoi fare una prova: in un punto nascosto della carrozzeria, per esempio dietro la targa, consuma la vernice con pasta abrasiva da carrozziere, e vedi cosa viene fuori.
Se il blu e' il primo colore c'e' qualcosa che puzza ....
Il blumarine e' stato introdotto nel Primavera a partire dal 76 , in contemporanea con il lancio della ET3 che adottava qual colore .
Te lo dico con assoluta certezza perche' anch'io ho una Primavera 8/75 , e volendola verniciare blumarine mi ero documentato bene all' epoca del restauro , nel 2001 , anche presso il Sig. Lari della Piaggio .
Saldare lo sportellino era un "giochetto" abbastanza diffuso negli anni 80 , e serviva a girare con i Primavera/ET3 spacciandoli per 50 .....
Magari la tua per un certo periodo e' "diventata un cinquantino" , per poi ridivenire 125 ...
CIAO
GUABIX
