rally Inviato 21 gennaio 2011 - 11:53 Share Inviato 21 gennaio 2011 - 11:53 ciao qualcuno sa dirmi qual'è la procedura corretta per smontare il serbatorio (benzina e olio) di una rally 200 con miscelatore? devo verificare le guarnizioni ed i tubi perchè ho una perdita di olio mix a terra e sulle pedane.. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 21 gennaio 2011 - 12:11 Share Inviato 21 gennaio 2011 - 12:11 quasi sicuramente è il tubo dell'olio, o il bicchiere crepato. Basta togliere la sella, svitare i bulloni del serbatoio, metti l'asta benzina su "aperto", ovviamente prima devi scollegare il tubo dal carburatore (tappalo con un bullone da , e il tubo del miscelatore (tappalo con un bullone da 5). Dopodichè sfili il serbatoio, dal dietro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rally Inviato 21 gennaio 2011 - 15:44 Autore Share Inviato 21 gennaio 2011 - 15:44 quasi sicuramente è il tubo dell'olio, o il bicchiere crepato. Basta togliere la sella, svitare i bulloni del serbatoio, metti l'asta benzina su "aperto", ovviamente prima devi scollegare il tubo dal carburatore (tappalo con un bullone da , e il tubo del miscelatore (tappalo con un bullone da 5). Dopodichè sfili il serbatoio, dal dietro ok.. proverò quanto prima e vedremo di saltarci fuori ... ciao e grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
