piaggio cosa 1 125
aspide
grazie gian infatti e quello che volevo evitare di fare comprare il carburatore inutilmente,per la regolazione quella vita che piu che vita e un perno infatti gli va dentro una chiave da 7 lo avvitata ma niente i giri nn sono aumentati e poi lo svitata e nn e cambiato nulla,quale e un altra prova per vedere se il paraolio e rotto?grazie
:azz:
mi sa che hai sbagliato vite......
quella che regoli con la chiave da 7 è la vite dell'aria e normalmente deve stare a 2.5giri. traduco devi avvitarla e svitarla a 2.5 giri... poi devi regolare la carburazione di fino...
guarda questa discussione: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/13050-carburazione-pillole.html
la vite del minimo è quella "rivolta verso l'alto" quando apri la chiappa della vespa la vedi davanti a te....
ecco una foto
grazie gian allora ho fatto un casino quindi ora per la vite dell'aria che devo fare?la avvito tutta e poi la svito di 2 giri e mezzo?
hai letto le discussioni che ti ho mandato? :mah:
si devi girare di 2.5giri. avvita e poi fai un segno con un pennarello.
sappi che 2.5 é uno "standard", ma che poi dovrai regolarla un po di fino... leggi la discussione sulla carburazione che ti ho mandato.
é ottima per capire....
gian
gian
i 2,5 non sono da ''tutto avvitato''?
:mah:
io avevo capito di si???
cito:
Ovvero "Ti faccio la carburazione al volo"
Per assicurarsi che il getto del massimo sia quello giusto: monta in sella, scalda bene il motore e tirala al massimo per qualche centinaia di metri, spengi il motore mentre viaggi al massimo e tirando la frizione fermati, smonta la candela per controllare il colore. Se il colore e' scuro devi montare un getto piu' piccolo o viceversa se e' troppo chiaro devi montare un getto del massimo piu' grosso. Il colore da trovare e' un bel nocciola cremoso.
Poi puoi passare alla regolazione del minimo:
Avvita tutta la vite posteriore e poi svitala di 1,5 giri.
Accendi il motore, tenendo un quarto di acceleratore svita lentamente la vite posteriore finche' non inizia a tossire ed ingolfarsi. Appena comincia a non andare piu' bene riavvita mezzo giro e dovresti essere a posto.
se mi sbaglio dimmi...
gian
