Ndea46 Inviato 10 ottobre 2014 - 17:18 Autore Share Inviato 10 ottobre 2014 - 17:18 (modificato) Oggi ho approfittato dep pomeriggio libero per dedicarmi al motore della special. Situazione iniziale: Seguendo la guida del grande Palli ho iniziato a smontare il volano,trovando questo: Come vi dicevo hanno,nel corso degli anni, messo una bobina esterna, tagliando un filo Qualcuno sa spiegarmi come ripristinare la bobina originale? Vorrei cambiare i fili dello statore perche sono cotti. Questo è il pistone,non ha righe o segni strani. Penso di tenerlo cosi com'è, cosa ne pensate? E i carter numerati E via che si continua fino all'apertura del motore... Modificato 10 ottobre 2014 - 17:58 da Ndea46 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 ottobre 2014 - 05:36 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 05:36 come mai ti é rimasto farcito tutto il carter grande? per caso non hai tolto pacco frizione, dado pignone e pignone campana? per ripristinare la bobina interna basta comprare l'avvolgimento. Qui, chi ha fatto la modifica, ha lasciato il moncone del cavo candela, per tenere tappato il foro al carter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 05:44 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 05:44 Ho seguito la guida del Palli,stando ai passaggi rimuove tutto in un secondo momento,ho rimosso solo il pacco frizione. l'unica "anomalia" rispetto alla guida è che il contralbero l'ho trovato nel carter in foto (carter frizione) e non nel carter volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 11 ottobre 2014 - 06:02 MODERATOR Share Inviato 11 ottobre 2014 - 06:02 Io non ero riuscito ad aprire i carter senza togliere il pignone, infatti l'ho trovato nel carter volano... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 ottobre 2014 - 06:12 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 06:12 Ho seguito la guida del Palli,stando ai passaggi rimuove tutto in un secondo momento,ho rimosso solo il pacco frizione. l'unica "anomalia" rispetto alla guida è che il contralbero l'ho trovato nel carter in foto (carter frizione) e non nel carter volano. per la prossima volta: togli pignone e pacco frizione. apri i carter e ti rimangono l'albero motore e il multiplo del cambio nel carter piccolo....dove devono stare. l'albero motore, se noti, entra morbido nel cuscinetto lato pignone, mentre é duro impestato nel lato volano. la tecnica del palli é corretta al 100%solo se l'albero rimane sul cuscinetto con più interferenza.....in questo caso, quindi, se avessi avuto un cuscinetto a rulli al lato volano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 06:16 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 06:16 Ok! Lezione imparata! Oggi vado avanti a smontare tutto e aggiorno con foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 08:00 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 08:00 Aggiornamento live.... La crociera mi sta facendo impazzire, non viene giù neanche con colpetti di martello di gomma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 ottobre 2014 - 08:05 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 08:05 Aggiornamento live....La crociera mi sta facendo impazzire, non viene giù neanche con colpetti di martello di gomma stai togliendo l'albero del cambio..... con martello di gomma non fai nulla - li ci vuole un buon pezzo di legno duro (o alluminio, pvc) e un martello... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 08:11 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 08:11 Ricevuto!!! Provo al volo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 09:36 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 09:36 (modificato) Per ora ci rinuncio,mi sto innervosendo! Non vuole saperne di muoversi Sembra arrugginito.... Per ora l'ho riempito di WD40,vediamo se funziona cosi Modificato 11 ottobre 2014 - 10:27 da Ndea46 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 ottobre 2014 - 10:55 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 10:55 Per ora ci rinuncio,mi sto innervosendo! Non vuole saperne di muoversiSembra arrugginito.... Per ora l'ho riempito di WD40,vediamo se funziona cosi mena mena.....è magari scaldalo un pò.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 11 ottobre 2014 - 11:08 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 11:08 E' una delle cose più divertenti da togliere, perchè basta dare un bel colpo cazzuto e salta via... occhio però a non deformare la zona dove colpisci... al limite metti un tacco di legno poi dai una bella mazzata sopra con una bella massetta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 12:09 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 12:09 Ebbeneeee siiiiii!!!! Ho usato un tondino di ottone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 ottobre 2014 - 12:16 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 12:16 Ebbeneeee siiiiii!!!! Ho usato un tondino di ottone La vespa vuole ammmmore e delicatezza.... mazzetta minimo da 1 kg per quel pezzo lì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 11 ottobre 2014 - 12:25 Share Inviato 11 ottobre 2014 - 12:25 (modificato) bene! divertente quando si riesce nell'impresa vero? metti foto ravvicinate dei denti della crociera, così a occhio sembra messa bene Modificato 11 ottobre 2014 - 12:25 da andre84 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 12:51 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 12:51 Si decisamente! Non mi andava giù di uscirne sconfitto! Ecco la foto della crociera E del primo carter pulito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 ottobre 2014 - 15:12 Autore Share Inviato 11 ottobre 2014 - 15:12 Vi posto anche le foto del pistone,a me sembra ok ma ditemi cosa ne pensate 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 12 ottobre 2014 - 17:55 Autore Share Inviato 12 ottobre 2014 - 17:55 Non fate i timidi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 12 ottobre 2014 - 18:04 Share Inviato 12 ottobre 2014 - 18:04 non male, la crociera è ben messa, anche il pistone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 12 ottobre 2014 - 18:58 MODERATOR Share Inviato 12 ottobre 2014 - 18:58 La crocera è ottima! Cambi molle e sfere e via. Il pistone è un 50? Sembra buono... Però io un 75 polini e una proma con il 19 c'è li metterei... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 13 ottobre 2014 - 11:06 Autore Share Inviato 13 ottobre 2014 - 11:06 no sarà originale come mamma Piaggio l'ha fatta. Oggi vado avanti con la pulizia,in settimana devo procedere con gli ordini,almeno rimonto tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 4 novembre 2014 - 08:39 Autore Share Inviato 4 novembre 2014 - 08:39 I lavori procedono, motore pulito per bene ora attendo solo di essere rimontato. Ho iniziato a montare i cuscinetti sul mozzo anteriore, mi manca il paraolio (mi son dimenticato di ordinarlo dal fornitore ufficiale!!! ) rimedio in questi giorni. Mi è venuto un dubbio. Sulla special prima serie, la marmitta era nera o verniciata trasparente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 4 novembre 2014 - 08:41 MODERATOR Share Inviato 4 novembre 2014 - 08:41 Dovrebbe essere in virato oro (quindi si, trasparente e poi da sola con il calore vira) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 11 novembre 2014 - 13:40 Autore Share Inviato 11 novembre 2014 - 13:40 Ragazzi, devo ordinare un pò di ricambi, avete qualche sito da consigliare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 14 novembre 2014 - 07:13 Autore Share Inviato 14 novembre 2014 - 07:13 Ordini effettuati ieri sera, se settimana prossima consegnano tutto riesco a portarmi avanti per bene con i lavori! Nel week end inizierò a rimontare il motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
