Lina la Specialina...V5A2T 1971
Ndea46
Oggi ho approfittato dep pomeriggio libero per dedicarmi al motore della special.
Situazione iniziale:
Seguendo la guida del grande Palli ho iniziato a smontare il volano,trovando questo:
Come vi dicevo hanno,nel corso degli anni, messo una bobina esterna, tagliando un filo
Qualcuno sa spiegarmi come ripristinare la bobina originale?
Vorrei cambiare i fili dello statore perche sono cotti.
Questo è il pistone,non ha righe o segni strani. Penso di tenerlo cosi com'è, cosa ne pensate?
E i carter numerati
E via che si continua fino all'apertura del motore...
1d10c252e124127426683ddce2645911.jpg2ab17b4dbecb6e6e0c6408066aed2974.jpg3d89a6ccbae844f4c6fb86b4a7d3205e.jpgc6b1e28ce927c1accdeade574f84bc61.jpg
Modificato da Ndea46
  • Risposte 232
Top Posters In This Topic
come mai ti é rimasto farcito tutto il carter grande?
per caso non hai tolto pacco frizione, dado pignone e pignone campana?
per ripristinare la bobina interna basta comprare l'avvolgimento. Qui, chi ha fatto la modifica, ha lasciato il moncone del cavo candela, per tenere tappato il foro al carter
Ho seguito la guida del Palli,stando ai passaggi rimuove tutto in un secondo momento,ho rimosso solo il pacco frizione.
l'unica "anomalia" rispetto alla guida è che il contralbero l'ho trovato nel carter in foto (carter frizione) e non nel carter volano.
MODERATOR
Io non ero riuscito ad aprire i carter senza togliere il pignone, infatti l'ho trovato nel carter volano...
per la prossima volta: togli pignone e pacco frizione.
apri i carter e ti rimangono l'albero motore e il multiplo del cambio nel carter piccolo....dove devono stare.
l'albero motore, se noti, entra morbido nel cuscinetto lato pignone, mentre é duro impestato nel lato volano.
la tecnica del palli é corretta al 100%solo se l'albero rimane sul cuscinetto con più interferenza.....in questo caso, quindi, se avessi avuto un cuscinetto a rulli al lato volano ;-)
Aggiornamento live....
La crociera mi sta facendo impazzire, non viene giù neanche con colpetti di martello di gomma
stai togliendo l'albero del cambio.....
con martello di gomma non fai nulla - li ci vuole un buon pezzo di legno duro (o alluminio, pvc) e un martello...
Per ora ci rinuncio,mi sto innervosendo! Non vuole saperne di muoversi
Sembra arrugginito....
Per ora l'ho riempito di WD40,vediamo se funziona cosi
E' una delle cose più divertenti da togliere, perchè basta dare un bel colpo cazzuto e salta via... occhio però a non deformare la zona dove colpisci... al limite metti un tacco di legno poi dai una bella mazzata sopra con una bella massetta..
MODERATOR
La crocera è ottima! Cambi molle e sfere e via.
Il pistone è un 50? Sembra buono... Però io un 75 polini e una proma con il 19 c'è li metterei... :Lol_5:
  • 3 weeks later...
I lavori procedono, motore pulito per bene ora attendo solo di essere rimontato.
Ho iniziato a montare i cuscinetti sul mozzo anteriore, mi manca il paraolio (mi son dimenticato di ordinarlo dal fornitore ufficiale!!! :) ) rimedio in questi giorni.
Mi è venuto un dubbio. Sulla special prima serie, la marmitta era nera o verniciata trasparente?
MODERATOR
Dovrebbe essere in virato oro (quindi si, trasparente e poi da sola con il calore vira)
