Nel bauletto
zichiki96
MODERATOR
Salve volevo sapere cosa hanno i vari vespisti nel bauletto della propria vespa.
Inizio io:
-- 50 SPECIAL
guanti il lattice
2 candele
chiave candela
chiave 13
Nastro adesivo
cacciavite a croce e piatto
Cavo frizione e cavo accelleratore e marce
250 ml di olio
Carta abrasiva
-- 125 VNB1T
guanti il lattice
4 candele
chiave candela
chiave 13-12-10-11-14-17-18
Nastro adesivo
500 ml di olio
Morsetti vari
Carta abrasiva
Cavi elettrici,faston e serrafili
coppiglie
Lampadine varie
Spillo
guarnizioni carburatore
Pinza e taglierino
Dadi 10/11/13/14/15
Svitol
grasso in tubetto (più che tubetto è una piccola confezione :mrgreen: )
stracci
salviettine in confezioni separate
Voi cosa avete nella vespa?
  • Risposte 71
Top Posters In This Topic
MODERATOR
Se provassi ad usare il tasto cerca, troveresti tantissime risposte al tuo quesito
ho già provato ma non mi esce niente
MODERATOR
quello lo avevo già letto ma vorrei sapere cosa tengono gli utenti perchè ognuno mette quello che vuole. :roll:
Comunque se ho sbagliato puoi applicare la chiusura del topic e eventualmente infrazionarmi :ciao:
E' una risposta più che esauriente quella che ti è stata fornita, nella maggior parte dei casi gli attrezzi che un vespista deve avere con sè sono quelli indicati in quel link, ciao;-)
Infatti... io nel bauletto retroscudo mi porto dietro una serie di attrezzi con cui ci potrei smontare mezza vespa, cavi cambio e frizione, un regolatore di tensione, estrattore volano e un pick-up di ricambio, 250 cc di olio miscela, guanti stracci e catena cementata con relativo lucchettazzo :mrgreen:.
Nel bauletto posteriore tuta antipioggia, un k-way un bloster bloccaruota e un criccazzo auto per la sostituzione ruota posteriore... comodissimo:mrgreen: :Lol_5:
Di sicuro ho altre cose che in questo momento non mi vengono in mente :mah:
:ciao: Pierluigi
MODERATOR
:ciao: Pierluigi
il crick di auto è quello normale? lo posso quindi mettere nella mia vnb?
MODERATOR
Saldatori a batteria pensate che valga la pena comprarne uno?
Estrattori volano/frizione/cuscinetti: sono indispensabili?
E' come quello in foto, lo devo rimpicciolire... ma non ho mai tempo per fare la modifica :mrgreen:
Come dicevo prima lo metto dento al bauletto posteriore che credo sia di 40 litri circa.
MODERATOR
No al limite l'estrattore per il volano ;-)
grazie anche se ho solo 14 anni mi sto preparando ad un mini viaggio di 150 km sulla mia 50 special e poi con mia madre sulla vnb (devo ancora imparargliela :mrgreen: )
Io nel bauletto invece ho lo zainetto con il completo della tuta antipioggia, i guanti, il sottocasco, l'olio e il misurino per l'olio. Gli attrezzi invece li tengo nella ruota di scorta (si tratta di un PX senza batteria, quindi c'e abbastanza spazio), dove ci sono varie chiavi, fili friz, acceleratore, una bobina... ;-)
Bene a quando pare hai anche coinvolto la mamma:ok:... per iniziare un viaggetto di 150 Km va bene, e ti auguro di farne tantissimio altri :mavieni::ok:
:ciao: Pierluigi
MODERATOR
:ciao: Pierluigi
e poi devo andare con mia madre perchè mi hanno già fermato con il 125 e non ti dico che bella multa mi è arrivata :Lol_5::testate:.
Dimenticavo... quano faccio dei viaggi un po' lunghi nel bauletto posteriore gli ficco dentro anche una tanica metallica di 5 litri di benzina :Lol_5:
Per la tanica uso questo sistema http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/369-portatanica.html
Io tengo:
-Chiave combinata candela/ruote
-Candela
-un pezzetto di carta vetrata per la candela
-Un straccio
-Pinza
-Cavi di scorta
-Cacciavite doppia punta
-Documenti
-salviettine imbevute
-Occhiali da sole
-Guanti
-Tuta antipioggia completa (di quelle extra-extra sottili che quando le comprimi diventano grandi quanto un pugno)
E poi per finire un coltellino da cucina.... :orrore::orrore::orrore: non giudicatemi male.... mi serve solo per pulire i fichi d'india che trovo per strada.... :Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5:
MODERATOR
:quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote:
ciao anche io mi porto dietro un sacchetto pieno di tutte le bussole x smontare mezza vespa, poi cacciavite con più punte, chiave a tubo da 13 e da 14, candela nuova, taglierina e cavi vari...
più un po di cavolatine come stringi cavi, bulloni,dadi ecc...
tutto cio sotto la sella nella Cosa e nella sacca laterale nel GTR.
poi sempre con me pantaloni anti pioggia e per i lunghi tragitti un k-way.
naturalmente catenazza e olio....
é tutto, ma sicuramente ho dimenticato qualcosa... :mrgreen:
gian
Io oltre a le normali chiavi che hanno tutti i Vespisti, ho:
Candele di varia gradazione termica
Giacca e pantaloni antipioggia (che in estate tolgo)
Pezze (ormai non si contano più :mrgreen: )
Guanti invernali (che non uso mai)
Guanti di pelle esterna e felpati internamente che uso
Barattolino con pasta abrasiva (quando non ho nulla da fare mi lucido le leve, anche se puntualmente col mio sudore diventano nere :rabbia: )
Catena cementata,
Catenaccio
Bottiglia da 500ml di thè vuota (ho scelto proprio il te per via della sua generosa bocca)
Qualche spezzone di filo elettrico
Fazzoletti
E.... ..Dulcis in fundo Solleva Vespa smonta ruota, che non può mancare nel mio PXone!! http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/31225-pistone-solleva-vespa-smonta-ruota-autocostruito.html :risata1::risata1:
Lo Special usandolo poco e niente non ha niente di particolare... :oops:
MODERATOR
:Ave_2::Ave_2::Ave_2:
MODERATOR
:mah:Sinceramente dubito della suo utilità tra gli attrezzi della vespa.
Per problemi elettrici portati dietro uno spezzone di cavo elettrico, del nastro isolante, qualche faston e una forbice da elettricista.
MODERATOR
invece ho visto amici vespisti durante i raduni che lo hanno usato per lo statore :orrore: .
Io non vorrei portarmi addietro uno statore nuovo visto che non saprei dove metterlo.
