zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 18:58 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 18:58 Michael 95 dice: io ho chiave candela , dell ' 8 e 13 . Fili del cambio , frizione , acceleratore e guanti poche cose ma utili . Io invece nella mia solo nel sotto sella (non ho bauletti ) guanti il lattice 2 candele chiave candela chiave 13 Nastro adesivo cacciavite a croce e piatto Cavo frizione e cavo accelleratore e marce 250 ml di olio Carta abrasiva :testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 19:15 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 19:15 parlo per le small:risata1: ma perche mettersi in mezzo ad una strada a cambiare ilfilo dell'aceleratore:mah: io mi posto dietro un poco di spago e lo lego alla vite che reglola il minimo e lo faccio pasare sotto la sella e via di sgasate di ginocchio:risata1: mentre quando se ne va il filo delle marce anke se ce la 4 metti la 2 con le mani do sotto la vespa e te ne ritorni a casa:mavieni:e mentre caposco solo lutilita di cambiare quello della frizza perche altrimenti si parte in impennata:mrgreen: comunque io mi porto olio per miscela guanti chiave candela ruota candele pezze carta adrasivee cacciavita:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 19:24 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 19:24 vespa r102 dice: parlo per le small:risata1: ma perche mettersi in mezzo ad una strada a cambiare ilfilo dell'aceleratore:mah: io mi posto dietro un poco di spago e lo lego alla vite che reglola il minimo e lo faccio pasare sotto la sella e via di sgasate di ginocchio:risata1: mentre quando se ne va il filo delle marce anke se ce la 4 metti la 2 con le mani do sotto la vespa e te ne ritorni a casa:mavieni:e mentre caposco solo lutilita di cambiare quello della frizza perche altrimenti si parte in impennata:mrgreen: comunque io mi porto olio per miscela guanti chiave candela ruota candele pezze carta adrasivee cacciavita:mrgreen: :quote::risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michael 95 Inviato 26 gennaio 2011 - 19:36 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 19:36 vespa r102 dice: parlo per le small:risata1: ma perche mettersi in mezzo ad una strada a cambiare ilfilo dell'aceleratore:mah: io mi posto dietro un poco di spago e lo lego alla vite che reglola il minimo e lo faccio pasare sotto la sella e via di sgasate di ginocchio:risata1: mentre quando se ne va il filo delle marce anke se ce la 4 metti la 2 con le mani do sotto la vespa e te ne ritorni a casa:mavieni:e mentre caposco solo lutilita di cambiare quello della frizza perche altrimenti si parte in impennata:mrgreen: comunque io mi porto olio per miscela guanti chiave candela ruota candele pezze carta adrasivee cacciavita:mrgreen: ma ti sit matt non avevo mai sentito la furbata dello spago :risata::risata: ps dimenticavo ho anche 2 candele e 250ml di olio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 19:54 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 19:54 zichiki96 dice: :quote::risata: ma daicosa ce di strano??:roll::roll::roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michael 95 Inviato 26 gennaio 2011 - 19:57 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 19:57 è una cosa abb. strana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 20:09 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 20:09 ma meglio che perdere tempo a mettere il filo nuovo inmezzo alla strada :roll:pero io parlo sempre di un uso quotidiano e NON di viaggi:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michael 95 Inviato 26 gennaio 2011 - 20:17 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 20:17 ha ok gia meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 20:44 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 20:44 è la prima volta che sento la riparazione con lo spago 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 20:55 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 20:55 davvero da me e usata da tutti quando si rompe il filo dell'aceleratore via di spago e sgasate con il ginocchio pero ma come fate a montare i fili in mezzo alla strada perche anche io mi dovrei atrezzare per con quello della frizza:roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:03 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:03 vespa r102 dice: davvero da me e usata da tutti quando si rompe il filo dell'aceleratore via di spago e sgasate con il ginocchio pero ma come fate a montare i fili in mezzo alla strada perche anche io mi dovrei atrezzare per con quello della frizza:roll: io mi sono fermato e sul marciapiede ho cambiato il filo dell'accelleratore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:16 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:16 ma non credo che lo fai anche di notte ???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:21 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:21 vespa r102 dice: ma non credo che lo fai anche di notte ???? si ho una lampada con me 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:23 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:23 ma quando ci metti??? e poi bisogna smontare anche il fanale:roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:24 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:24 vespa r102 dice: ma quando ci metti??? e poi bisogna smontare anche il fanale:roll: 20 minuti di sera alle 23,30 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:25 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:25 azzo:mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:26 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:26 ma bisogna smontare il faro vero?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:27 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:27 si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:30 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:30 pero i devi portare dietro pinze tronchesi e grasso:roll: forse non centra molto pero vorrei fare una domonda ma per camdiare la lampadina nel faro special bisogna svitare le due viti che sono nel vetro?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:31 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:31 vespa r102 dice: pero i devi portare dietro pinze tronchesi e grasso:roll:forse non centra molto pero vorrei fare una domonda ma per camdiare la lampadina nel faro special bisogna svitare le due viti che sono nel vetro?? quale lampadina abbagliante o anabbagliante? Comunque togli le viti e poi sviti la lampadina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:34 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:34 vabbe che nella vespa non ci sono gli abbagllianti ma solo una candela:mrgreen: comunque si quella 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:40 Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:40 Ragazzi che viaggi vi state facendo?!:risata::risata: Comunque.... lo spago è un vecchio trucco anni '80..maaaaaa levarle e cambiarle tutte e stare tranquilli no, eh? E per cambiare le lampadine del faro prima si tolgono le viti, poi il faro, e poi le lampade... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 gennaio 2011 - 21:44 MODERATOR Autore Share Inviato 26 gennaio 2011 - 21:44 vespa r102 dice: vabbe che nella vespa non ci sono gli abbagllianti ma solo una candela:mrgreen: comunque si quella cmq dopo aver tolto il faro la sviti. Io ne tengo una nella sella di ricambio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 27 gennaio 2011 - 16:53 MODERATOR Autore Share Inviato 27 gennaio 2011 - 16:53 nessun'altro vuole rispondere a questa discussione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 27 gennaio 2011 - 17:17 Share Inviato 27 gennaio 2011 - 17:17 Quando ho tempo ti cerco una discussione simile molto completa.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
