Afry19 Inviato 30 gennaio 2011 - 20:47 MODERATOR Share Inviato 30 gennaio 2011 - 20:47 è un pò di tempo che ci penso, quali sono le differeze fra le vespe 50??? sò che ce ne sono alcune: prima sere sportellino piccolo, la N, R e la L. successivamente la special (ma quella si riconosce) poi cosa significa n allungata e passo corto??? potete chiarirmi questi dubbi??? grazie in anticipo, andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 31 gennaio 2011 - 19:17 Share Inviato 31 gennaio 2011 - 19:17 puoi iniziare a dare un occhiata a questi post:http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/36097-tuttu-sulla-50-1-serie-contribuite.html http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/21059-tutto-sulla-vespa-50-r.html http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/8343-tutto-sulla-vespa-50-special-contribuite-alla-verifica.html Sulla 50N posso dirti che esce nel 65. Le caratteristiche generali sono simili alla 50 "prima serie".Dal numero di telaio 92877 lo sportellino motore viene ingrandito per facilitare le operazioni di manutenzione. Da questo momento il modello si chiamerà "unificato. Dal 1967 e precisamente dal telaio 200.001 la scocca verrà allungata e avremo la versione definitiva che si chiamerà 50 N allungata. La versione L considerata anche versione lusso per via di alcuni miglioramenti estetici:bordoscudo, ghiera sul faro posteriore, profili pedana in alluminio, crestina parafango anteriore, gancio portaborse sulla sella e ammortizzatore idraulico a doppio effetto che permette maggior confort su terreni sconnessi. Per il resto le caratteristiche sono equivalenti alla sorellina 50N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zerik Inviato 6 marzo 2011 - 07:31 Share Inviato 6 marzo 2011 - 07:31 Mi intrufolo nella discussione. Ma differenze fra r l e n per quanto riguarda forcella e manubrio? Qualche guru mi sa dare delle dritte? Cioè una forcella di una R é uguale a quella di una N o meglio ancora di una special? Differenze manubrio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
