pippoli85 Inviato 31 gennaio 2011 - 01:36 Share Inviato 31 gennaio 2011 - 01:36 Salve a tutti, inanzitutto chiedo già scusa per la mia ignoranza nel campo!! Ho una vespa px fd del 2000 e mi si sono spanati i fori per gli specchietti. volevo sapere se il pezzo del manubrio inferiore, quello in lega/ferro è uguale a quelli dei vecchi px, antecedenti il freno a disco. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavs1 Inviato 31 gennaio 2011 - 04:53 Share Inviato 31 gennaio 2011 - 04:53 ciao,benvenuto non so se il manubrio è lo stesso dei vecchi PX, non conosco questi modelli, ma comunque non vale la pena sostituirlo, i filetti si possono ripristinare.http://it.wikipedia.org/wiki/Helicoil 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 31 gennaio 2011 - 06:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 31 gennaio 2011 - 06:01 No, non è uguale proprio perchè la tua ha il freno a disco e c'è un attacco particolare per poter montare la pompa del freno che viene azionata dalla leva. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pippoli85 Inviato 31 gennaio 2011 - 07:49 Autore Share Inviato 31 gennaio 2011 - 07:49 Si penso che sia la soluzione migliore!!! Grazie del consiglio e delle risposte, efficientissimi!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 31 gennaio 2011 - 19:10 Share Inviato 31 gennaio 2011 - 19:10 occhio, non usare gli elicoil su quei fori! perchè quei fori hanno qualcosa come mezzo decimo di millimetro di materiale metallico (una specie di alluminio) e per il resto è plastica! l'unica cosa sensata da fare è o chiudere completamente il foro con del materiale adatto e direttamente rifilettare, o comprare gli adattatori (che stranamente esistono proprio per questo, stranamente, perchè è un problema pooooooco diffuso)che si innestano all'aggancio e aumentano di 1mm la grandezza del perno e ti ricrei da solo la filettatura,e fermi col frenafiletti. ma poi non li levi piu. esperienza personale.gli adattatori sono su sip.purtroppo la piaggio con i my rappresenta l'emblema di tutto quello che una vespa non è.si spana qualunque cosa...dai carter al manubrio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 1 febbraio 2011 - 05:51 MODERATOR Share Inviato 1 febbraio 2011 - 05:51 massimax dice: perchè quei fori hanno qualcosa come mezzo decimo di millimetro di materiale metallico (una specie di alluminio) e per il resto è plastica! :mah: Ma la parte inferiore del manubrio e' in alluminio. CIao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 1 febbraio 2011 - 05:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 febbraio 2011 - 05:59 massimax dice: occhio, non usare gli elicoil su quei fori! perchè quei fori hanno qualcosa come mezzo decimo di millimetro di materiale metallico (una specie di alluminio) e per il resto è plastica! Starai scherzando, spero! Da dove ti viene una simile "verità"???:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 1 febbraio 2011 - 12:26 Share Inviato 1 febbraio 2011 - 12:26 senatore dice: Starai scherzando, spero! Da dove ti viene una simile "verità"???:mah: dal fatto che è successa la stessa cosa anche a me. tornando dalla spiaggia mi sono ritrovato lo specchietto ruotato . ho smontato la parte superiore e mi sono reso conto del problema. poco male mi son detto, il perno è M7 e mi ritrovavo a casa già tutto il sistema helicoil, punta da 7,3 e mashio per filettare e ovviamente l'elicoide da 8/1.0 vado ad allargare il foro e ok, vado a filettare e mi parte un pezzo della sede inferiore. bestemmie a parte, provo a inserire l'elicoide tagliandolo a metà e avvitando lo specchietto parte anche la seconda metà della sede filettata. non sono un totale nubbio, ho fatto piu volte questo lavoro, il kit lo comprai per rifare le sedi del carburatore sul carter e li non ho avuto alcun problema.(anche qui, mai successa una cosa simile, su nessun carter vespa, apparte questa del my, la qualità evidentemente è pessima) non è che non abbia manualità, sto restaurando una 850 bertone senza alcun aiuto, insomma, non mi considero un genio, ma un po' di esperienza ce l'ho.. magari sono stato sfortunato.. ma credo siano pochi i MY che abbiano le sedi superiori del manubrio intatte(le boccole che mantengono chiuso il manubrio) e gli specchietti apposto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 1 febbraio 2011 - 12:52 MODERATOR Share Inviato 1 febbraio 2011 - 12:52 massimax dice: dal fatto che è successa la stessa cosa anche a me.tornando dalla spiaggia mi sono ritrovato lo specchietto ruotato . ho smontato la parte superiore e mi sono reso conto del problema. poco male mi son detto, il perno è M7 e mi ritrovavo a casa già tutto il sistema helicoil, punta da 7,3 e mashio per filettare e ovviamente l'elicoide da 8/1.0 vado ad allargare il foro e ok, vado a filettare e mi parte un pezzo della sede inferiore. bestemmie a parte, provo a inserire l'elicoide tagliandolo a metà e avvitando lo specchietto parte anche la seconda metà della sede filettata. non sono un totale nubbio, ho fatto piu volte questo lavoro, il kit lo comprai per rifare le sedi del carburatore sul carter e li non ho avuto alcun problema.(anche qui, mai successa una cosa simile, su nessun carter vespa, apparte questa del my, la qualità evidentemente è pessima) non è che non abbia manualità, sto restaurando una 850 bertone senza alcun aiuto, insomma, non mi considero un genio, ma un po' di esperienza ce l'ho.. magari sono stato sfortunato.. ma credo siano pochi i MY che abbiano le sedi superiori del manubrio intatte(le boccole che mantengono chiuso il manubrio) e gli specchietti apposto.. Nessuno mette in dubbio la tua manualita, ma la parte sotto del manubrio del PX e' in lega di alluminio e non in plastica. Quindi ci si chiedeva come mai dicevi che era in plastica. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 1 febbraio 2011 - 12:56 Share Inviato 1 febbraio 2011 - 12:56 esatto, tutto alluminio (il mio è del 2002), io ho dovuto rifare il filetto e non ho avuto problemi ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 1 febbraio 2011 - 13:01 MODERATOR Share Inviato 1 febbraio 2011 - 13:01 volumexit dice: Nessuno mette in dubbio la tua manualita, ma la parte sotto del manubrio del PX e' in lega di alluminio e non in plastica. Quindi ci si chiedeva come mai dicevi che era in plastica. Vol. :mavieni: plastica???? no non allumino..... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 1 febbraio 2011 - 13:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 febbraio 2011 - 13:08 massimax dice: non è che non abbia manualità, sto restaurando una 850 bertone senza alcun aiuto, insomma, non mi considero un genio, ma un po' di esperienza ce l'ho.. E chi dice nulla sul fatto che tu sia o non sia in grado di effettuare una riparazione come quella descritta. Il mio stupore e quello di Volumexit, come d'altronde lui stesso dice, è su quanto tu hai detto sul manubrio del PX e cioè che sia plastica, plastica mista ad alluminio per essere più precisi. volumexit dice: Nessuno mette in dubbio la tua manualita, ma la parte sotto del manubrio del PX e' in lega di alluminio e non in plastica. Quindi ci si chiedeva come mai dicevi che era in plastica. Queste, appunto, le parole si Volumexit su quanto da te detto prima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SUZUMONZA Inviato 1 febbraio 2011 - 13:15 Share Inviato 1 febbraio 2011 - 13:15 Tappare i fori sul coprimanubrio e utilizzare il sistema specchietti classico??? Molti fanno così, visto che anche rifilettando il problema, a volte, si ripresenta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea040887 Inviato 3 febbraio 2011 - 22:58 Share Inviato 3 febbraio 2011 - 22:58 SUZUMONZA dice: Tappare i fori sul coprimanubrio e utilizzare il sistema specchietti classico??? Molti fanno così, visto che anche rifilettando il problema, a volte, si ripresenta. ottima soluzione.....altrimenti tappa i buchi sul coprimanubrio e non mettere specchietti! a parte gli scherzi questa soluzione ti crea meno problemi, anche se forse un pò antiestetica ma ti fa risparmiare gli eventuali soldi per un riacquisto del manubrio!saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
