raga,devo assolutamente prendere un 130 cc...sul 75cc ho finito e mi v strettino.
col 130 cosa debbo prendere?e cosa spendo?
che mezzo ottengo?io ho una 50 3 marce col 75
mi date una ricetta per questo motore?pezzi usati mi fido?
grazieee
Prima dicci che roba possiedi, poi la vespa 3 marce ok..le ruote da 9 o da 10?
Tu che mezzo vuoi ottenere?
Devi fissarti degli obiettivi e poi cercare di avvicinarti il più possibile..altrimenti è inutile!
E non dire che vuoi un mezzo con tanta ripresa ma anche allungo, che sia veloce ma che consumi poco e solite stronzate del genere...:lol:
tutto va in base a quanto puoi spendere in totale,quindi
intanto dicci il budget,e ti si può dire cosa puoi ottenere ;-)
oook allora cominciamo.
primo,vorrei(nel senso di voglio)un motore da turismo,coppioso e che non corra tanto perchè la vespa poi non si ferma.
secondo,ho un 3 marce ruote da 9 su cui un mese fa ho messo 75 dr APRENDO il motore e cambiando frizione,cuscinetto albero motore,paraoli guarnizioni,carburatore revisionato.
ho i rapp originali della 50 r i 18/67
terzo,io non ho tempo di farlo perchè la vespa la uso tutti i giorni per forza,quindi farà il meccanico che è uno dei pochi onesti e appassionato.
quarto il budget non un problema INTANTO E FIN QUANDO non si superino i 300 euro.
grazie raga!
Con 300 euro sei giusto con i pezzi senza contare la manodopera!
Se prendi un 130 dr sei già sulle 90 100 euro
Campana 27/69 o 24/61 e sei sulle 45 - 50 euro
Kit guarnizioni 8 - 10 euro
Minuteria (che tanto qualche vite la devi cambiare) mettiamo 5 euro
Albero motore parti da un minimo di 60 euro
kit prigionieri per cilindro corsa lunga 10 euro
Poi che fai lasci il 16 di carburatore? Minimo un 19 lo devi prendere + collettore + filtro e siamo già 60 70 euro
Quindi a conti fatti tra componenti nuovi e usati sei attorno ai 300 euro
Poi da vedere quanto ti chiede il meccanico..ma dubito che prende sotto a 100 euro per quanto sia amico..
E sicuramente qualche altra roba me la sono dimenticata...dal semplice cavo del gas da cambiare se monti un 19 di carburatore, ai getti per la carburazione etc..etc..
ma non bisognerebbe cambiare le 3 marce con 4??perche se no la seconda e cortissima e con la terza si ferma :)
a me avevano detto cosi cioe le il motore non scarica tutto sulle marce
non mi sono espresso bene
nel senso che muore perche i giri del motore non vengono come dire scanditi sulle 3 marce
non so come spiegarlo :) aiuto!!:P
non tira la terza! :-)
peccato che la terza di un 3 marce sia più corta della quarta di un 4 marce
@fede__sere: ti volevano dire che hai un cambio poco "fruibile" perchè tra 2^ e 3^ marcia hai un buco di rapporto
Questo nel 4 marce viene compensato dalla marcia compresa tra 2^ e 4^, ovvero la 3^.
é anche vero che la 2^ di un 3 marce in una vespa con il 130 è una goduria assoluta.....
@axel: se hai 300 euro lascia stare il 130, non ci scappi
ti compri un 115 polini (120 euro su ebay), campana 24/72 (la trovi a 60-70 euro) e se ci stai anche un carburatore, altrimenti ti servono altri soldi
Meglio un 102 :ok:
a ma allora sei fissato con sto benedetto 115...:mrgreen::mrgreen:
lascia stare,meglio 102!
che poi con 300€ ci fai poco...
  • 2 weeks later...
si ma io faccio anche 40 km di fila e mi serve una velocità di crocera di 60\70 kmh
avendo anche per dare del gas ..io vorrei per interdersi un motore da turismo di quel turismo che è da arrabbiati volendo.un motore che on pochi giri sta a 60\70kmh ma quando urla,urla.
cmq come solito l unico limit5e sono..i soldi porcaccio giuda
grazieee
ciao,l'elaborazione non e' una cosa semplice.prima cosa bisogna capire cosa vuoi,(velocita' potenza). se vuoi un motore che ti soddisfi devi montatr minimo un 55 di alesaggio.inserire una campana 24 denti dritta ,collettore e carburatore minimo 19.19 modificare la valvola di aspirazione,modificare l'albero motore , e una marmitta un po' pu' grande.questo tipo di motor ti raggiunge acilmente i 100 km/h
